Aparências Uma aparência define as propriedades visuais do modelo, incluindo cor e textura. As aparências não afetam as propriedades físicas, que são definidas pelos materiais. Todo material recebe uma aparência predeterminada que simula o seu aspecto. Conteúdo Hierarquia das aparências Você pode adicionar aparências a faces, recursos, corpos e à própria peça. Em uma montagem, você pode adicionar aparências aos componentes. Tipos de aparência Você pode aplicar aparências procedurais, que envolvem a referência, ou aparências de textura, que são mapeadas para a referência. Chamadas de aparência As chamadas de aparência exibem a aparência do componente (somente montagens), face, recurso, corpo e peça abaixo do item selecionado, além de serem atalhos para a edição das aparências. Materiais para modelos do 3DEXPERIENCE O software mapeia materiais físicos do SOLIDWORKS aplicados a corpos e peças em modelos do SOLIDWORKS para corpos e peças de modelos na 3DEXPERIENCE Platform. Trabalhar com aparências Exemplo: Aparências emissivas Exemplo: Aparência de Luz de área Este exemplo mostra um aposento contido sem uma fonte de luz. A aprência Luz de área é aplicada ao teto, fornecendo a única iluminação do modelo. Aplicar Iluminação, Acabamentos de superfície e Mapeamentos de textura PropertyManager de Aparências – Guia Cor/Imagem Use o PropertyManager de Aparências para aplicar cores, aparências do material e transparências aos componentes de peças e montagens. Para aplicar cores a esboços ou curvas, use PropertyManager de Cor de esboço/curva. Criar amostras de cor personalizada Você pode criar amostras de cor personalizadas usando o PropertyManager de Aparências. Uso de amostras de cor personalizadas que contêm iluminação Você pode aplicar amostras de cor personalizadas que contêm iluminação aos modelos se você tem acesso a amostras de cores criadas em versões anteriores ao SOLIDWORKS 2009. Caixa de diálogo Converter em aparências Essa caixa de diálogo é exibida quando você abre um modelo que foi salvo em uma versão anterior do SOLIDWORKS e tem dois conjuntos de aparências. PropertyManager de Cor de esboço/curva Use o PropertyManager de Cor de esboço/curva para aplicar alterações de cores a esboços ou curvas em um modelo. Tópico paiExibição de modelo Exibir as Informações do modelo Câmeras Decalques Cenas Iluminação Visão geral de Passo-a-passo Instantâneos Comparação de corpos Exibição e renderização realística Renderização com o SOLIDWORKS Visualize Utilizar o suplemento do SOLIDWORKS Visualize para exportar modelos Gerenciar as referências a arquivos Estudos de acesso solar Painel Aparências Painel de exibição RealView
