Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Collapse Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Выбор
Страница Выбор позволяет указать свойства выбора и выделения в режиме выбора по умолчанию и режиме выбора сборки, а также свойства выбора и выделения для перекрестного выделения информации об изготовлении продукции (PMI).
Эти свойства можно задать для активного документа и как свойства документов по умолчанию.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
На это странице обсуждается:
Выбор
Можно указать свойства, которые применяются при выборе объектов в режиме выбора по умолчанию и режиме выбора сборки.
Имя команды Описание
Отобразить скрытые кромки
При выборе объекта отображаются скрытые кромки.
ОтключеноВключено (по умолчанию)
Прим.: Для выделения скрытых кромок требуется, чтобы программа Composer рассчитала контуры для модели. Если скрытые кромки не появляются, выберите режим визуализации с контурами, например Сглаженный с кромками, а затем восстановите предыдущий режим визуализации.
Интенсивность цвета
Указывает степень закрашивания при выборе.
Средний (по умолчанию)Высокое
По умолчанию Указывает цвет выбора в режиме по умолчанию.
Сборка Указывает цвет выбора в режиме выбора сборки.
Выделение
Можно указать свойства, которые применяются при выделении объектов в режиме выбора по умолчанию и режиме выбора сборки.
При выделении объекта отображаются скрытые кромки.
Интенсивность цвета
Указывает степень закрашивания при выделении.
По умолчанию Указывает цвет выделения в режиме по умолчанию.
Сборка Указывает цвет выделения в режиме выбора сборки.
Поперечное высвечивание PMI
Укажите свойства выбранных и подсвеченных объектов для поперечного высвечивания на основе информации о производстве изделия (PMI).
Вы можете выбрать или выделить PMI как из дерева сборок, так и из окна просмотра.
Прим.:
  • Выбор или подсвечивание PMI теперь позволяет выбрать или подсветить вспомогательную геометрию также как и связанную геометрию (при том, что вся геометрия является такой же частью продукта). В этом случае все связанные геометрии появляются как выбранные, даже если геометрия скрыта (не видна).
  • Убедитесь, что вы не перемещали PMI, поскольку это может негативно сказаться на механизме перекрестного подсвечивания.
Оставаться наверху
При выборе или подсвечивании соответствующей информации о производстве продукта (PMI) скрытые поверхности становятся видимыми.
PMI выделена; параметр Оставаться сверху отключенPMI выделена; параметр Оставаться сверху включен
Прим.: Если используется инструмент Digger с отключенным параметром Оставаться сверху, то при выборе или подсвечивании связанной PMI скрытые поверхности могут быть видимыми.
Интенсивность выбора
Установка интенсивности цвета для привязанной поверхности: от 0 (прозрачный) до 128 (просвечивающий).
PMI выбрана; параметр Интенсивность выбора имеет значение 30PMI выбрана; параметр Интенсивность выбора имеет значение 128
Цвет выделения Установка цвета поверхности, привязанной к выбранной PMI.
Цвет подсветки Установка цвета поверхности, привязанной к выделенной PMI.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выбор
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
