 | Режим переноса текстуры | Изменяет положение текстуры на объекте. Чтобы переместить текстуру, щелкните эту команду, перетащите текстуру и нажмите клавишу Esc после завершения работы. |
 | Режим вращения текстуры | Изменяет ориентацию текстуры на объекте. Чтобы повернуть текстуру, щелкните эту команду, перетащите текстуру и нажмите клавишу Esc после завершения работы. |
 | Задать ось проекции текстуры | Выравнивает текстуры в соответствии с гранью.- Выбрать один или несколько текстурных объектов.
- Щелкните данную команду.
- Наведите курсор на модель, чтобы определить нормальный индикатор (красная стрелка), затем щелкните, чтобы выбрать нормальное положение для выравнивания.
Кроме того, можно использовать эту команду без выбора текстуры: - Щелкните данную команду.
- Щелкните нормальное положение текстурного объекта.
 | Задать камеру проекции текстуры | Выравнивает текстуры для текущей ориентации камеры. Например, используйте эту команду для того, чтобы текст текстуры стал читаемым.
| До | После | Чтобы выровнять текстуры для ориентации камеры:- Выбрать один или несколько текстурных объектов.
- Щелкните по любому месту вашей модели, чтобы принять изменение.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из команды.
Кроме того, можно использовать эту команду без выбора текстуры:- Щелкните данную команду.
- Щелкните текстурный объект.
