Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Перемещение объектов
Порядок перемещения объектов на экране
См. также
Добавление объектов оформления
  1. Перетащите исходный вид на экран.
  2. Выберите Преобразование > Переместить > Произвольное перетаскивание .
    Произвольное перетаскивание позволяет перемещать объекты в любое место текущей плоскости.
  3. На экране перетащите объект Линейный массив 2 в новое положение, а затем два раза нажмите клавишу Esc.
    При первом нажатии Esc очищается выбор (отменяется выбор объекта Линейный массив 2), а при втором нажатии Esc выполняется выход из режима свободного перемещения.
    Прим.: Многие инструменты Composer остаются активными, пока этот инструмент не будет закрыт нажатием клавиши Esc. Такое поведение позволяет выполнять операции несколько раз, не выбирая инструмент повторно.
  4. Выберите Преобразование >Переместить >Сместить.
    Режим преобразования позволяет перемещать объекты вдоль осей x, y и z и плоскостей.
  5. На экране выберите два синих бруса в модели.
    Появляется тройной манипулятор. Манипулятор позволяет манипулировать объектами в пространстве, перетаскивая их. В этом случае красная, зеленая и синяя стрелки указывают возможные направления перемещения.
  6. Перетащите синюю стрелку.
    Ее можно перетаскивать только вдоль оси y. Красные или зеленые стрелки можно перетаскивать вдоль этих осей. При перетаскивании области между двумя осями перетаскивание возможно везде вдоль этой плоскости.
    Прим.: Объекты, отличные от двух выбранных синих брусьев, также перемещаются, так как между объектами существуют кинематические связи. Composer позволяет формировать кинематические взаимосвязи для создания сложных анимаций.
  7. Дважды нажмите клавишу Esc.
  8. Выберите Преобразование >Переместить >Вращать.
    Режим вращения позволяет вращать один или несколько объектов. Это отличается от вращения экрана (правой кнопкой мыши), при котором вращается вся модель.
  9. На экране щелкните объект Линейный массив 2.
    Появляется сферический манипулятор с красной, зеленой и синей дугами, которые показывают возможные направления вращения.
  10. Перетащите дугу манипулятора для вращения в соответствующем направлении. Перетащите центр манипулятора, чтобы свободно вращать деталь (в любом направлении).
  11. Дважды нажмите клавишу Esc.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Перемещение объектов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
