Окно PropertyManager "Дистанционная нагрузка/масса" (для статических, нелинейных статических и топологических исследований)
Окно PropertyManager Дистанционные нагрузки/масса позволяет применять дистанционные нагрузки, дистанционные массы и дистанционные смещения для статических, нелинейных статических и топологических исследований.
Для исследований частоты и потери устойчивости, а также линейных динамических и нелинейных динамических исследований см. раздел "Окно PropertyManager "Дистанционные нагрузки/масса" (для исследований частоты и потери устойчивости, линейных динамических и нелинейных динамических исследований)".
Дистанционные нагрузки и массы не применяются в линейном динамическом исследовании спектра реакции.
Чтобы открыть PropertyManager Дистанционные нагрузки/масса, выполните одно из следующих действий.
  • В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши папку Внешние нагрузки и выберитеУдаленная нагрузка/масса.
  • Нажмите Simulation > Нагрузки/Крепления > Удаленная нагрузка/масса.
  • Нажмите Удаленная нагрузка/масса (панель инструментов "Применение нагрузок").
Выбор
Грани, Кромки или Вершины
  • При выборе типа соединения Жесткое можно выбрать грани, кромки или вершины для применения дистанционных нагрузок, удаленных масс или удаленных перемещений и поворотов.
  • При выборе типа соединения Распределенное можно выбрать только грани и кромки оболочки .
    Выбор кромок оболочки поддерживается только для линейных статических исследований.
Справочная система координат
Определение системы координат, используемой для интерпретации местоположения и направлений дистанционных элементов.
Глобальный Глобальная система координат, используемая по умолчанию. Глобальная система координат основана на передней плоскости с ее началом координат в исходной точке детали или сборки.
Определяемый пользователем Нажмите Выбрать систему координат , затем выберите систему координат во всплывающем окне дерева конструирования FeatureManager. Глобальная система координат (передняя плоскость) используется по умолчанию, если система координат не выбрана. Эта система используется для интерпретации местоположения и направлений дистанционного элемента.
Расположение
Определение координат местоположения справочного узла.
Единицы измерения Определение единиц измерения для координат дистанционных узлов
Положение X
Х-координата точки приложения дистанционных нагрузок, массы или перемещений применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Положение Y
Y-координата точки приложения дистанционных нагрузок, массы или перемещений применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Положение Z
Z-координата точки приложения дистанционных нагрузок, массы или перемещений применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат).
Перемещающиеся компоненты
Определение дистанционных сил и дистанционных перемещений.
Единицы измерения Определение единиц измерения для дистанционных нагрузок и дистанционных перемещений.
X-направление Определение значения дистанционной силы или дистанционного перемещения в X-направлении.
Y-направление Определение значения дистанционной силы или дистанционного перемещения в Y-направлении.
Z-направление Определение значения дистанционной силы или дистанционного перемещения в Z-направлении.
Вращающиеся компоненты
Определение дистанционных моментов и дистанционных вращений.
Единицы измерения Определение единиц измерения для дистанционных моментов и дистанционных вращений.
X-направление Определение значения дистанционного момента или дистанционного вращения в X-направлении.
Y-направление Определение значения дистанционного момента или дистанционного вращения в Y-направлении.
Z-направление Определение значения дистанционного момента или дистанционного вращения в Z-направлении.
Тип подключения
Распределенное соединение ограничивает движение соединяющих узлов для перемещения и вращения справочного узла, где применяется дистанционный элемент.
Ограничение распределенного соединения усилено в рамках средней величины так, что позволяет управлять коэффициентом пропускания дистанционных нагрузок и смещений посредством коэффициента веса на узлах соединения. Распределенное соединение позволяет узлам соединения выбранной геометрии передвигаться относительно друг друга.
Распределенные При использовании более двух узлов соединения распределение дистанционных сил/моментов и массы не определяется одним равновесием, но распределение масштабируется распределяющимися коэффициентами веса.
Коэффициент веса: По умолчанию (константа)
Равномерное распределение веса. Все коэффициенты веса wi равны 1.
Линейный
Коэффициенты веса понижаются линейно с расстоянием от справочного узла.
Квадратичный
Коэффициенты веса понижаются с расстоянием от справочного узла, следуя квадратичной полиноминальной формулировке.
Кубический
Коэффициенты веса понижаются с расстоянием от справочного узла, следуя квадратичной кубической формулировке.
wi — коэффициент веса в соединяющем узле i, ri — соединяющий узел радиального расстояния от справочного узла, r0 — расстояние до самого дальнего узла соединения.
Жесткий Узлы соединения не перемещаются относительно друг друга. Жесткие стержни соединяют соответствующую точку с узлами соединения, в результате чего возможно образование высоких напряжений. Грани с примененными дистанционными нагрузками или смещениями ведут себя как жесткие тела.
Масса
Определение компонентов дистанционной массы.
Единицы измерения Определение единиц измерения компонентов дистанционной массы.
Удаленная масса
Определение значения дистанционной массы.
Момент инерции
Определение момента инерции масса относительно оси X.
Момент инерции
Определение момента инерции масса относительно оси Y.
Момент инерции
Определение момента инерции масса относительно оси Z.
Момент инерции
Определение центробежного момента инерции относительно осей X и Y.
Момент инерции
Определение центробежного момента инерции относительно осей Y и Z.
Момент инерции
Определение центробежного момента инерции относительно осей X и Z.
Моменты инерции массы следует вычислять относительно системы координат, которая центрирована с центром тяжести и имеет X-Y-Z оси, параллельные глобальным осям X-Y-Z или определенной пользователем системе координат.
Вариация со временем
Для нелинейных исследований пользователь может определить зависимые от времени дистанционные нагрузки. Массовые характеристики остаются постоянными во время моделирования.
Изменения частоты
Для исследований гармонических и случайных колебаний можно определить зависимые от частоты дистанционные нагрузки. Массовые характеристики остаются постоянными во время моделирования.
Настройки обозначения
  Редактировать цвет Изменение цвета обозначений дистанционных нагрузок.
Размер символа Используйте поворотные стрелки для увеличения или уменьшения размера символов дистанционных нагрузок.
  Отобразить предв. просмотр Вкл./выкл. отображение символов дистанционных нагрузок.
