Соединители
Соединитель является алгоритмом, который определяет, как узел (вершина, кромка, грань) соединен с другим узлом или с основанием. Использование соединителей упрощает моделирование, поскольку во многих случаях можно моделировать поведение моделей с соединенными деталями без создания подробной геометрии соединителей или определения условий контакта.
Применимы следующие соединители:
Общая пружина Определяет пружину с шестью параметрами жесткости между плоскими, неплоскими и концентрическими цилиндрическими или сферическими гранями.
Штифт Соединяет цилиндрические грани двух компонентов.
Болт Определяет болтовой соединитель между двумя компонентами или между компонентом и основанием.
Подшипник Применяет соединитель-подшипник между компонентами вала и корпуса.
Крепление подшипника применяет опору подшипника между компонентом и основанием.
Сварные точки Соединяют два или более тонких перекрывающихся металлических листов в небольших зонах (точках) без использования какого-либо заполняющего материала.
Торцевой сварной шов Оценивает приблизительный размер шва для сварки двух металлических компонентов.
Жесткий Определяет жесткую связь между гранями двух различных тел.
Соединительная тяга Определение соединителя "Соединительная тяга" между двумя компонентами. Необходимо указать концевые соединения соединителя как жесткие, шарнирные или сферические, а также геометрию поперечного сечения.
Пружина Определяет пружину, которая может сопротивляться только натяжению (тросы), только сжатию или натяжению и сжатию.
Упругое основание Определяет упругое основание между выбранными гранями детали или сборки и основанием.
Соединительное звено Связывает какие-либо два местоположения в модели жестким прутком, который шарнирно закреплен с обоих концов.
Кабель Определяет соединитель кабеля, который может сопротивляться натяжению только между двумя компонентами в сборке или между двумя областями в детали.
  • В Соединители PropertyManager, если шпилька активна , программное обеспечение группирует созданные соединители в отдельной папке.
  • Можно редактировать общие данные для соединителей одного типа. Выберите несколько соединителей одного типа, нажмите правой кнопкой мыши и выберите параметр Редактировать определение. Отредактируйте свойства. При нажатии свойства применяются ко всем выбранным соединителям.
