Окно PropertyManager "Кабельный соединитель"
Кабельный соединитель моделирует кабель с натяжением, который соединяет области внутри детали или компонентов в сборке. Чтобы определить кабельный соединитель, выберите его вспомогательные объекты, материал и параметры, такие как диаметр кабеля, безопасная осевая прочность и нагрузка предварительного натяжения.
Чтобы определить соединитель кабеля, выполните следующие действия.
В дереве исследования моделирования нажмите правой кнопкой мыши Соединения и выберите Кабель .
Кабельный соединитель поддерживается в линейных статических исследованиях и доступен в SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium.
Тип
Кабель Определяет кабельный соединитель между выбранными объектами.
Единица измерения Указывает единицы измерения для параметров.
Конечное соединение 1 / Конечное соединение 2
Грани, цилиндрические грани и кромки (для оболочек) Указывает грани или кромки оболочки для присоединения кабельного соединителя.
Вы выбираете геометрические объекты для размещения конечного соединения 1 и конечного соединения 2 соединителя.
Выберите концентрические цилиндрические грани или круговые кромки (для оболочек) на каждом конце, чтобы сохранить кабель прямым вдоль его локальной оси.
Вершина Указывает две вершины для присоединения соединителя кабеля.
Можно также выбрать вершину для конечного соединения 1 соединителя и цилиндрическую грань или кромку оболочки для конечного соединения 2.
  Расстояние смещения Указывает расстояние смещения для размещения конечных соединений соединителя.
Расстояние смещения измеряется от центра выбранной цилиндрической грани или круговой кромки и выравнивается по оси центроида выбранного объекта.
Реверс направления смещения Изменяет направление расстояния смещения на противоположное.
Можно просмотреть положение конечного соединения в графической области при изменении расстояния смещения.
Параметры кабеля
Указывает параметры соединителя кабеля.
Диаметр кабеля Указывает диаметр кабеля.
Безопасная осевая прочность Указывает безопасную осевую прочность для оценки того, может ли соединитель кабеля выдерживать приложенные осевые нагрузки.
Усилие предварительного натяжения Определяет начальное растягивающее усилие, приложенное к соединителю кабеля для имитации предварительного натяжения.
Материал
Указывает материал соединителя кабеля.
Библиотека Выбор материала из базы данных материалов SOLIDWORKS.
Нажмите кнопку Выбор материала для открытия диалогового окна Материал.
SOLIDWORKS Simulation выбирает легированную сталь из библиотеки материалов SOLIDWORKS в качестве материала соединителя по умолчанию.
Пользовательский. Определяет пользовательские параметры материала для соединителя.
  • Модуль Юнга
  • Модуль сдвига
  • Коэффициент теплового расширения
  • Плотность
Настройки обозначений
  Редактировать цвет Выберите цвет для обозначения соединителя.
Размер символа С помощью стрелок вращения отрегулируйте размер обозначения соединителя.
  Предварительный просмотр Включает и отключает отображение обозначения соединителя в графической области.
