Вставка разъемов
Вы можете вставить разъем из меню Принципиальная схема или с закрепляемой панели.
  • Для доступа к команде Вставить соединитель выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите Принципиальная схема > Вставить соединитель .
    • Нажмите правой кнопкой мыши на обозначение в схеме и выберите Компонент > Вставить соединитель .
    Откроется диалоговое окно со следующими параметрами.
    Параметр Описание
    Создать новый разъем Открывает диалоговое окно Выбор деталей производителя для поиска новой детали производителя.
    Выбрать существующий разъем Позволяет открыть инструмент выбора компонентов. Выберите компонент и нажмите Выбрать.
    Продолжить вставку ранее добавленного разъема Доступно только в том случае, если разъем вставлен не полностью. Выберите эту опцию для завершения вставки.
  • Чтобы получить доступ к команде Вставить разъем с закрепляемой панели, нажмите правой кнопкой мыши метку соединителя и выберите Компоненты > Вставить разъем.
    Поскольку разъем уже выбран, на закрепляемой панели отображаются доступные элементы управления.
    Параметр Описание
    Позволяет закрепить команду, гарантируя, что она останется активной после первого использования.
    Позволяет остановить команду после того, как она впервые будет использована для вставки обозначения.
    Завершение команды.
Выбор конфигурации
В списке отображаются следующие параметры.
Параметр Описание
<Выберите обозначение для вставки> Разъем представлен обозначением, которое можно выбрать при помощи инструмента выбора обозначений.
Файлы конфигурации Графическое представление создается автоматически в соответствии с выбранным файлом конфигурации.
Выбор обозначения для вставки
Доступно только при выборе <Выберите обозначение для вставки> в предыдущем разделе.
Последнее вставленное обозначение отображается на боковой панели. Нажмите Другое обозначение, чтобы в инструменте выбора обозначений выбрать другое обозначение. Нажмите точку в графическом интерфейсе, чтобы вставить обозначение.
Параметры
Доступно только при выборе файла конфигурации динамического разъема с обозначением контакта (или без обозначения).
Параметр Описание
Скрыть фон Выберите этот параметр, чтобы с помощью маски скрыть объекты, прочерченные под разъемом.
Использовать скругленные углы Выберите этот параметр, чтобы заменить левый и правый углы скруглением.
Управление зигзагом Если все цепи разъема не вставлены, можно отобразить конкретную линию, указывающую, что представление разъема еще не завершено.
Выбор цепи для построения
  Параметр Описание
Фильтр Фильтрует список цепей на основе выбранных параметров из следующего списка.
  • Все
  • Не вставлено
  • Вставлено
  • Выбрано
  • Не выбрано
Переместить вверх Перемещение выбранной кнопки вверх.
Переместить вниз Перемещение выбранной кнопки вниз.
Макс. кол-во цепей Отображает максимальное количество цепей для вставки и позволяет указать значение или настроить его с помощью значков "вверх" и "вниз".
Ограничить количество цепей
  • Разблокировано. Отключает указанное значение и разрешает выбор цепей без ограничений.
  • Заблокированный. Включает указанное значение и позволяет обновить его, но ограничивает выбор цепей до указанных значений.
    Если количество выбранных элементов соответствует указанному значению, очистите существующий выбор элемента перед выбором нового.
Выбрать цепи Открывает диалоговое окно Выбор цепей для рисования. Для получения дополнительной информации см. Диалоговое окно "Выбор цепей для рисования".
Столбцы в списке: (слева направо)
  • Состояние цепи
  • Флажок для выбора контактов для вставки
  • Описание цепи
  • Обозначение
  • Номер клеммы
  • Мнемоника контакта
  • Использование контакта
  • Номер группы контакта
Ориентация обозначения
Выберите этот параметр или нажмите правой кнопкой мыши, чтобы изменить ориентацию обозначения.
