Ancho
Muestra el ancho de los conductos eléctricos, bandejas portacables, recorridos rectangulares definidos por el usuario, cintas de cables y cables flexibles. |
Grosor
Muestra el grosor de la cinta de cables o de los cables flexibles. |
Punto de conexión
Muestra el punto de conexión utilizado actualmente. |
Tipo de recorrido
Muestra el tipo de ruta (Tubería, Tubo, Conducto, Componentes eléctricos o Definido por el usuario). |
Nombre de tipo de ruta |
(Sólo para recorrido definido por el usuario). Si no se ha especificado el nombre del tipo de recorrido definido por el usuario en Punto de conexión, especifique el nombre del tipo de recorrido. Por ejemplo, puede denominar este tipo de recorrido como Climatización, Reserva de espacio o Transportador. |
Diámetro nominal
Muestra:
Para empalmes de tubería, tubo, conducto y definidos por el usuario:
El diámetro nominal del puerto de empalme y del segmento de recorrido.
Para los conectores eléctricos:
El diámetro máximo de cable que el conector puede acomodar.
Altura |
Muestra la altura de los conductos eléctricos, bandejas portacables y recorridos rectangulares definidos por el usuario. |
Longitud de tramo recto mínima
(Sólo para tubos). Muestra la longitud mínima de tubería recta que se requiere al inicio y al final de un recorrido. |
Ajuste de longitud final
(Sólo para tubos). Este valor se utiliza para extender el tubo para que se pueda ajustar en el empalme de tubo. Este valor se agrega a la longitud de corte del tubo. |
Longitud adicional del alambre interno
(Sólo para componentes eléctricos). Este valor se agrega a la longitud del cable para posibilitar operaciones como quitar el aislamiento, cerrar el circuito, etc. |
Id. pin esquemático 2D
(Sólo para componentes eléctricos). Muestra los números de pasador de conector de cada punto de conexión. |
Campo de especificación
(Sólo para tuberías, tubos y conductos). El Nombre de tabla de diseño para la especificación, si Utilizar especificación está seleccionado. |
Valor de especificación
(Sólo para tuberías, tubos y conductos). El Nombre de tabla de diseño de la especificación, si Utilizar especificación está seleccionado. |
Nombre
(Sólo para tuberías y tubos). Nombre de rótulo. |
(Sólo para tuberías, tubos y conductos). Seleccione esta opción para utilizar una propiedad de especificación para filtrar las selecciones de tuberías, tubos y acodados. |
