En la pestaña Visualización de ensamblajes, puede clasificar componentes basándose en los valores de sus propiedades personalizadas. Puede activar un espectro de colores que refleje los valores relativos de las propiedades de cada componente.
Para abrir esta pestaña:
Haga clic en Visualización de ensamblajes
(barra de herramientas Herramientas o pestaña Evaluar en el CommandManager), o en .
La pestaña Visualización de ensamblajes
del panel del gestor de diseño del FeatureManager contiene una lista de todos los componentes del ensamblaje ordenados inicialmente por nombre de archivo. Hay tres columnas:
- Nombre de archivo
- Cantidad
- Propiedad (originalmente Masa)
Haga clic en un encabezado de columna para ordenar según su parámetro.
Botones
Mostrar/Ocultar barras de valores |
Está disponible para propiedades numéricas. Activa o desactiva las barras de valores. Cuando las barras están activadas, el componente con el valor más alto muestra la barra más larga. Puede configurar la longitud de las barras para que se calculen respecto al componente con el valor más alto o a todo el ensamblaje. |
Vista aplanada/anidada |
Cambia entre: - Vista anidada, donde los subensamblajes están indentados
- Vista plana, donde se ignoran las estructuras de subensamblaje (parecido a una LDM que sólo contiene piezas)
Vista agrupada/desagrupada |
Cambia entre:
Vista agrupada
Agrupa múltiples instancias de un componente en un único elemento de línea de la lista. Vista agrupada es útil cuando se muestran los valores de propiedades idénticas para cada instancia del componente.
Vista desagrupada
Muestra cada instancia de un componente de forma individual. La Vista desagrupada es útil cuando se muestran los valores de propiedades específicas para una instancia, como Relación de posición completa, que puede ser diferente para instancias diferentes del componente.
Un asterisco * situado junto a la etiqueta de grupo indica que una instancia del grupo tiene propiedades físicas distintas. Un cambio geométrico realizado por una función de nivel de ensamblaje hace que se produzca esta diferencia.
Análisis de rendimiento |
Muestra u oculta las siguientes columnas:
- Nombre de archivo
- Cantidad
- Triángulos de gráficos totales
- SW-Tiempo de apertura
- SW-Tiempo de reconstrucción
Filtrar
Filtra la lista por texto y por estado de componente mostrar/ocultar.
Escriba texto en el campo filtrado para mostrar sólo aquellos componentes cuyo nombre contiene este texto. El resto de componentes desaparecen de la lista y la zona de gráficos. Haga clic en
en el campo filtrado para borrar el filtro.
Para hacer que los componentes con estado oculto (
, etc.) desaparezcan de la lista, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Filtrar componentes ocultos.
Widget de ordenación
El widget de ordenación indica las columnas mediante las cuales se ordena la lista.
La dirección del widget representa el orden de clasificación:
Ascendente
Descendente
Haga clic en el encabezado de columna para invertir el orden.
Si una columna tiene un widget de ordenación, haga clic en cualquier otro encabezado de columna para ordenar los componentes por esa propiedad.
Si varias columnas tienen widgets de ordenación, puede agregar y eliminar parámetros de la jerarquía de ordenación. Haga clic con el botón derecho del ratón en un encabezado de columna y haga clic en Agregar a jerarquía de ordenación o Quitar de jerarquía de ordenación.
Activar/Desactivar color
Activa y desactiva el espectro de color al hacer clic en la barra vertical de espectro.
Cuando el espectro está activado, los colores de los componentes en la zona de gráficos se corresponden con los colores del espectro. Los colores indican el valor de la propiedad relativa de cada componente.
Agregar control deslizante
Agrega al espectro un control deslizante con color
al hacer clic en la zona en blanco a la izquierda de la barra vertical.
Para modificar la distribución de color en el espectro, mueva los controles deslizantes hacia arriba o hacia abajo. Puede hacer clic con el botón derecho en un control deslizante y cambiar su color o eliminarlo. Para restaurar los dos controles deslizantes originales, haga clic con el botón derecho en cualquier control y seleccione Restablecer todo.
Si una propiedad tiene seleccionado
Vincular color al valor de propiedad, el control deslizante de color no está disponible.
Puede desactivar Vincular color al valor de propiedad en el cuadro de diálogo Columna personalizada.
Para abrir el cuadro de diálogo, haga clic en la flecha
a la derecha de los encabezados de columna y haga clic en Más.
Retroceso de componentes
Utilice la barra de retroceder para ocultar o mostrar los elementos en la lista al arrastrar la barra hacia arriba o hacia abajo.
Puede arrastrar una barra hacia abajo desde la parte superior de la lista:
Puede arrastrar una barra hacia arriba desde la parte inferior de la lista:
Para restaurar una barra a su posición original, haga clic con el botón derecho y haga clic en Avanzar al principio o Avanzar al final.
En la barra de herramientas contextual de un componente, puede usar Subir componente
y Bajar componente
para ocultar componentes.
