Los sensores controlan propiedades seleccionadas de piezas y ensamblajes, y le avisa cuando los valores se desvían de los límites especificados.
Los tipos de sensores son:
							| Propiedades físicas | Controla propiedades como Masa, Volumen y Área de superficie. |
							| Cota | Controla las cotas seleccionadas. |
							| Medida | Controla las medidas que especifique con la herramienta Medir. |
							| Datos de Costing | Controla el material, la fabricación y el coste total de la pieza. |
							| Propiedades del cuadro delimitador de chapa metálica | Controla el rectángulo más pequeño en el que puede caber la chapa desplegada. |
							| Detección de interferencia | (Sólo disponible en ensamblajes). Controla el ensamblaje para detectar interferencias entre los componentes seleccionados. |
							| Proximidad | (Sólo disponible en ensamblajes). Controla el ensamblaje para detectar interferencias entre una línea definida y los componentes seleccionados. Por ejemplo, utilice sensores de proximidad para modelar detectores de posición láser. |
							| Datos de simulación | (Disponible en piezas y ensamblajes, para su utilización en SOLIDWORKS Simulation.) Controla: Datos de simulación como tensiones, fuerzas de conectores, y factores de seguridad en regiones particulares del modeloResultados de estudios transitorios de simulación (estudios no lineales, dinámicos y de choque)
Las notificaciones aparecen en intervalos específicos para notificarle sobre:
 - Sensores que han activado alertas
- Sensores que están desactualizados
Ejemplo de una notificación:
Opcionalmente es posible configurar una alerta para que le avise de inmediato cuando el valor del sensor se desvíe de los límites que usted especifica. Cuando un sensor dispara una alerta, el sensor tiene un indicador en el gestor de diseño del FeatureManager.
Los sensores y sus valores actuales aparecen en la carpeta
Sensores
 en el gestor de diseño del FeatureManager. Los sensores tienen indicadores de las siguientes condiciones:
							|  | El sensor no está completamente definido o está desfasado. |
							|  | El sensor ha disparado una alerta. |
