Modo táctil
El modo táctil hace que sea más fácil interactuar con la interfaz de usuario al utilizar un dispositivo con pantalla táctil. Optimiza el tamaño de las asas en la pantalla, las barras de herramientas contextuales, las rutas de navegación y la selección.
Para activar el modo táctil, haga clic en Ver > Modo táctil .
El modo táctil está optimizado para usuarios zurdos o diestros, según su configuración de Windows.
Cuando activa el modo táctil, aparece una barra de herramientas con las herramientas más utilizadas en el lado izquierdo o derecho de la ventana de SOLIDWORKS que incluye:
Escape Cierra el modo o la selección actual.
Tecla(S) de método abreviado Abrir la barra de métodos abreviados.
Selección múltiple Le permite:
  • Seleccionar más de un elemento al mismo tiempo. Equivale a Ctrl + seleccionar con el ratón.
  • Abre un cuadro de selección o de entidades de lazo al arrastrar el dedo.
Bloquear la rotación 3D (Solo en modo de croquis) Bloquea la capacidad de girar el modelo para no girarlo accidentalmente mientras croquiza.
Cuando esta opción está desactivada, puede desplazar un dibujo arrastrando con un solo toque. Esto evita que el dibujo se modifique accidentalmente, especialmente al marcar el archivo.
  Ajustes del modo táctil . Abre la página Opciones de sistema > Táctil . Puede definir las opciones táctiles en esta página.
. Oculta la barra de herramientas del Modo táctil.
  • Cuando selecciona una entidad en la zona de gráficos, Arrastrar para copiar aparece en la barra de herramientas táctil. Active Arrastrar para copiar y arrastre la entidad seleccionada para copiarla y moverla.
  • Seleccione y arrastre para mover las entidades. Toque las entidades para seleccionarlas y, a continuación, arrastre el dedo para moverlas.
  • Haga clic en Eliminar en la barra de herramientas táctil para eliminar un elemento seleccionado.
  • Mientras crea el croquis de una entidad, si mantiene el dedo sobre la pantalla alrededor de una zona durante unos instantes, aparecerá la herramienta Selección alrededor del dedo. Para desactivarla, haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Táctil y desactive Mostrar automáticamente la herramienta Selección al buscar una ubicación precisa. La herramienta Selección ayuda a seleccionar de forma precisa vértices, aristas y caras pequeñas.
  • Al acceder al modo de croquis, se activará Bloquear giro; esta función se desactivará al abandonar el modo de croquis. La función Bloquear giro impide el giro en 3D y 2D.
  • Los iconos alrededor del cursor y la información sobre herramientas se han movido a la parte superior izquierda de la pluma para usuarios diestros y a la parte superior derecha para usuarios zurdos para evitar problemas de oclusión. Esto también se ha aplicado en el caso del lápiz y del modo táctil.
  • Cuando libere el panel de tareas, toque en cualquier punto de la zona de gráficos para contraer el panel de tareas.
