Se pueden configurar las opciones de exportación de archivos al exportar documentos de dibujo de SOLIDWORKS como archivos .dxf o .dwg.
Para seleccionar estas opciones al guardar un archivo como .dxf o .dwg:
En el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Opciones. Usuarios 3DEXPERIENCE: Si aparece el cuadro de diálogo Guardar como nuevo, haga clic en Guardar en este PC. Especifique las opciones y guarde el archivo.
Opciones generales
| Versión |
Selecciona la versión de AutoCAD® de destino. |
| Fuentes |
Seleccione una de las siguientes opciones:
Sólo AutoCAD STANDARD
Utiliza el archivo de asignación drawfontmap.txt.
TrueType
| Estilos de línea |
Estilos estándar de AutoCAD
Asigna fuentes de línea de SOLIDWORKS a tipos de línea de material de AutoCAD. En las versiones R2000 y posteriores de AutoCAD, también asigna el espesor de fuente de línea al valor de espesor de línea de AutoCAD más próximo.
Estilos personalizados de SOLIDWORKS
Utiliza estilos de línea del software SOLIDWORKS.
Personalizar asignación de SOLIDWORKS a DXF/DWG
Habilitar
Exporta la asignación especificada en el archivo de asignación seleccionado. |
Archivo de asignación
Especifica el archivo de asignación de destino predeterminado. |
No mostrar asignación al guardar
Al seleccionar un archivo de asignación, se suprime el cuadro de diálogo Asignación de SOLIDWORKS a DXF/DWG cuando se exporta. |
Salida de datos en escala 1:1 (sólo dibujos)
Habilitar
Exporta el dibujo utilizando una escala geométrica del modelo de 1:1 en función de la escala base seleccionada. La escala del papel o de la hoja no se utiliza normalmente al habilitar esta opción.
Escala base
Selecciona la base utilizada para la salida a escala 1:1 de la geometría, en función de las diferentes escalas de vista de dibujo de la hoja. Si ha seleccionado una vista, las opciones de escala base incluyen los valores de Escala de vista y Número de la vista. En caso contrario, se muestra la escala de vista con el número mayor. Número indica el número de repeticiones de esta escala en el documento de dibujo. Las vistas están agrupadas por escala. Si activa la salida de datos a escala 1:1, el grupo con el mayor número de vistas se exporta a escala 1:1, y la escala de las vistas restantes se ajusta según corresponda. Si el dibujo no contiene vistas, la hoja se exporta a escala 1:1.
Mostrar advertencia si está activado
Muestra un mensaje de advertencia cuando se activa la escala de la hoja. Si desactiva estos mensajes cuando aparece uno, puede volver a activarlos desde esta opción.
Opciones de mensaje de advertencia Salida de datos en escala 1:1
| Desactivar escala 1:1 |
Desactiva la opción de escala de exportación para esta operación de exportación y las operaciones posteriores. |
| No volver a mostrar esta advertencia en esta sesión de SOLIDWORKS |
Desactiva el mensaje de advertencia. Puede volver a activarlo en Opciones de exportación de archivos DXF/DWG. |
El mensaje de advertencia aparece al exportar archivos DXF/DWG con Guardar como:- Si hace clic en Opciones en el cuadro de diálogo Guardar como y selecciona Salida de datos en escala 1:1, la opción se respeta y no aparece ninguna advertencia.
- En exportaciones posteriores, si usted:
- No hace clic en Opciones, aparece una advertencia
- Hace clic en Opciones, no aparece ninguna advertencia (no debe seleccionar ninguna opción en el cuadro de diálogo Opciones de exportación, sólo abrirlo y hacer clic en Aceptar).
Si selecciona No volver a mostrar esta advertencia en esta sesión de SOLIDWORKS en el cuadro de diálogo del mensaje de advertencia, no aparecerá ninguna advertencia en exportaciones posteriores. Para volver a activar la advertencia, haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo Guardar como y seleccione Mostrar advertencia si está activado.
Fusión de punto final
Activar fusión
Elimina las separaciones entre los puntos finales de línea si están por debajo de la tolerancia especificada. |
Exportación de DWG de alta calidad
Exporta con una calidad de mayor nivel. La selección de esta opción puede aumentar el tiempo de exportación.
Opciones de exportación de splines
Exportar todas las splines como splines
Exportar todas las splines como polilíneas
Muestra splines como polilíneas en aplicaciones de dibujo 2D como DraftSight® y AutoCAD. |
Ver opciones de exportación
| Exportar vistas como bloques |
Exporta la geometría de las vistas del dibujo como bloques. |
Dibujos con varias hojas
Exportar la hoja activa solamente
Exportar todas las hojas a archivos independientes
Escribe cada hoja de dibujo en un archivo con el nombre especificado y un número como prefijo. Por ejemplo, 00_nombre_archivo.dwg y 01_nombre_archivo.dwg. |
Exportar todas las hojas a un archivo
Exportar todas las hojas de dibujo al espacio de papel
Exporta las hojas de dibujo al espacio papel y no al espacio modelo. |
