El cuadro de diálogo Modificar configuraciones facilita la creación y la modificación de configuraciones de los parámetros que se configuran habitualmente en piezas y ensamblajes.
Para crear o modificar configuraciones, efectúe lo siguiente:
Haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento y seleccione Configurar dimensión, Configurar operación, Configurar componente o Configurar material.
No todos los elementos se pueden configurar en el cuadro de diálogo
Modificar configuraciones.
Los elementos válidos incluyen:
- Para las piezas: operaciones, croquis, cotas y material
- Para ensamblajes: componentes, operaciones de ensamblaje, relaciones de posición y cotas de operaciones de ensamblaje y relaciones de posición
- En el ConfigurationManager, amplíe Tablas
, haga clic con el botón derecho del ratón en una tabla existente y haga clic en Mostrar tabla.En la pestaña ConfigurationManager:
El cuadro de diálogo incluye las configuraciones del modelo en una columna y los parámetros configurables en las otras columnas.
Un valor resaltado en amarillo significa que una configuración derivada tiene un valor que anula el valor padre.
Una columna resaltada en un color diferente significa que la columna está bloqueada para su edición. Para desbloquear la columna, edite la columna en el cuadro de diálogo Tabla de configuración.
Nombre de configuración
Incluye la configuración del modelo. La configuración activa aparece en negrita.
Para agregar configuraciones nuevas:
- Haga clic en <Crea una nueva configuración>. Para los modelos actualizados a la 3DEXPERIENCE Platform, haga clic en <Crea un nuevo producto físico>.
- Escriba un nombre.
- Presione la tecla Intro.
Puede hacer clic derecho en cualquier configuración y hacer clic en una opción:
| Cambiar de nombre a la configuración |
Cambia el nombre de la configuración seleccionada. |
| Eliminar configuración |
Elimina la configuración seleccionada del modelo. |
| Agregar configuración derivada |
Agrega una configuración derivada como hija de la configuración seleccionada. |
| Cambiar a configuración |
Convierte la configuración seleccionada en la configuración activa. Haga clic en Reconstruir configuración activa  para actualizar a la configuración que activó.
3DEXPERIENCE Platform, haga clic en una opción:
| Cambiar nombre del producto físico |
Cambia el nombre del producto físico seleccionado. |
| Eliminar producto físico |
Elimina el producto físico seleccionado del modelo. |
| Agregar representación |
Añade una representación de la configuración seleccionada. |
| Cambiar a producto físico |
| Cambiar nombre de Representación |
Cambia el nombre de la representación seleccionada. |
| Eliminar Representación |
Elimina la representación seleccionada del modelo. |
| Cambiar a Representación |
Convierte la representación seleccionada en la representación activa. |
Seccione
La tabla contiene las siguientes secciones:
| Croquis y operaciones |
Valores de cotas de operación y estados de supresión. |
| Componentes |
Estados de supresión de componentes y configuración de referencia. Solo ensamblajes.
| Propiedades personalizadas |
Propiedades personalizadas específicas a la configuración. |
| Parámetros |
Parámetros aplicados a la configuración. |
Parámetros de configuración
Se pueden modificar los siguientes parámetros de configuración:
| Suprimir nuevas operaciones |
Solo piezas. |
| Suprimir operaciones y relaciones de posición nuevas |
Solo ensamblajes. |
| Suprimir nuevos componentes |
| Fijar / Flotar |
Solo ensamblajes. |
| Componentes hijos en BOM |
Configura la configuración para Visualización de componente hijo cuando se utiliza como subensamblaje en el PropertyManager Propiedades de configuración. Seleccione Mostrar, Ocultaro Promover.
| Excluir de LDM al insertar |
Configura la configuración para Activar ‘Excluir de lista de materiales’ al insertar en un ensamblaje en el PropertyManager Propiedades de configuración. |
Columnas de parámetros
Puede agregar más columnas haciendo doble clic en elementos en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager. Haga clic en
en la parte superior de una columna para seleccionar otros parámetros de una operación para configurar.
Las cotas vinculadas se agrupan en una columna denominada Cota vinculada en lugar de aparecer en columnas de operaciones individuales. Cada cota vinculada aparece en la lista sólo una vez, incluso si se utiliza en diversas operaciones.
Puede agregar una columna para cada parámetro configurado en el modelo una vez haciendo clic en Todos los parámetros
en la parte inferior del cuadro de diálogo.
En las columnas de parámetros, puede hacer clic en una celda y:
- cambiar valores numéricos.
- Seleccionar en una lista de configuraciones de componentes o materiales de pieza.
- Cambiar el estado de supresión de operaciones, croquis, componentes y relaciones de posición.
- Cambie el estado de fijación de los componentes.
Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de una columna de parámetro y hacer clic en:
| Eliminar |
Elimina la columna de la tabla. |
| Cambiar nombre |
Resalta el nombre para introducir uno nuevo para el parámetro. Al hacer clic en Aplicar o guardar la tabla, el nombre del parámetro se actualiza en el modelo. |
| Desactivar configuración |
Aplica el valor de la configuración activa a todas las configuraciones y elimina la columna de la tabla. |
Para cambiar el orden de las columnas de la tabla, seleccione un encabezado y arrastre la columna.
