| Visualizar contenido de la vista de dibujo al arrastrar |
Se muestra el modelo al arrastrar una vista. Cuando esta casilla de verificación está desactivada, al arrastrar una vista solo se visualizan los límites de la misma.
| Permitir actualización automática al abrir los dibujos |
Las vistas de dibujo se actualizan automáticamente al abrirse el documento de dibujo. Desactive esta opción para abrir dibujos más rápidamente. |
| Guardar datos de triangulación para dibujos con vistas sombreadas y en calidad de borrador |
Si está desactivada, el tamaño del archivo se reduce al no guardar datos de triangulación en los documentos de dibujo con las vistas sombreadas y en calidad de borrador. Si es necesario, los datos se leen desde el archivo del modelo. En el modo de solo vista y en eDrawings, no aparece nada en la vista de dibujo. Para los dibujos con alta calidad y otros tipos de visualización, no se utilizan los datos de triangulación, de manera que el tamaño del archivo no se puede reducir. |
| Desactivar el modo de solución automática, deshacer la operación y activar Mover sin solucionar si la vista de dibujo contiene un número de entidades de croquis superior al siguiente |
Activa y desactiva el modo Solución automática y Deshacer. También activa Mover sin solucionar y modifica el límite del umbral. |
| Abrir siempre un dibujo en el modo documentación. |
Si se selecciona, abre un dibujo en modo Documentación de forma predeterminada. Puede utilizarlo para abrir automáticamente dibujos de gran tamaño rápidamente. |
