En documentos de pieza o de ensamblaje, se pueden agregar carpetas al gestor de diseño del FeatureManager. Puede cambiar el nombre de las carpetas y arrastrar elementos a las carpetas. Utilizar archivos reduce la longitud del gestor de diseño del FeatureManager y ayuda a organizar las operaciones y componentes.
En los documentos de pieza, puede crear carpetas para operaciones. En una carpeta individual, se puede colocar cualquier conjunto de operaciones secuenciales. Puede seleccionar varias operaciones contiguas y arrastrarlas a una carpeta. Arrastre las operaciones para cambiar el orden que siguen en una carpeta si no se han establecido relaciones de padre/hijo entre ellas. Para mantener las relaciones padre-hijo, no puede utilizar Ctrl para seleccionar operaciones no secuenciales.
En los documentos de ensamblaje, puede crear carpetas para componentes y carpetas para relaciones de posición. Al agregar una carpeta, puede preseleccionar componentes o relaciones de posición no secuenciales para colocarlos en la carpeta.
Aparece un prefijo
(-) junto al nombre de la carpeta para indicar si la carpeta tiene componentes con algunos problemas.
En las piezas, el prefijo indica que algunas operaciones tienen croquis insuficientemente definidos o que les faltan referencias. En los ensamblajes, el prefijo indica que algunos componentes presentan una restricción insuficiente.
El prefijo también aparece si las subcarpetas contienen operaciones o componentes que tienen estos problemas.
Cuando se selecciona una carpeta en el gestor de diseño del FeatureManager, todas las operaciones o componentes de la carpeta se resaltan en la zona de gráficos. Asimismo, cuando se selecciona una operación en la zona de gráficos que está en una carpeta, la carpeta se resalta. Para los componentes, la carpeta se expande para mostrar el componente resaltado.
Puede arrastrar carpetas y operaciones a otra carpeta. Al arrastrar una operación fuera de una carpeta, se puede arrastrar la operación que está por encima de una operación contigua en el gestor de diseño del FeatureManager.
Las carpetas pueden contener subcarpetas. Los comandos utilizados en las carpetas también se pueden utilizar en las subcarpetas. Cuando se utiliza un comando en una carpeta, el comando también se aplica a las subcarpetas dentro de la carpeta. Por ejemplo, cuando se suprime una carpeta, se suprimen también todos los elementos de esa carpeta, incluyendo sus subcarpetas y los elementos que contienen.
Para expandir o colapsar una carpeta y todas sus subcarpetas, haga clic con el botón derecho y seleccione Expandir todo o Contraer todo. Para conservar el estado expandido o colapsado de una subcarpeta cuando se expande o se colapsa su carpeta padre, haga clic con el botón derecho en la carpeta padre y seleccione Expandir elemento o Contraer elemento.
Para cambiar el nombre de una carpeta, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta y haga clic en Cambiar nombre del elemento del árbol.
Puede insertar elementos en las carpetas automática o manualmente.
| Para crear una carpeta e insertar elementos automáticamente:
Haga clic en un elemento con el botón derecho del ratón en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Agregar a carpeta nueva .
Aparece una carpeta que contiene el elemento seleccionado en el gestor de diseño del FeatureManager.
| Para crear una carpeta e insertar elementos manualmente:
En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento y seleccione Crear carpeta nueva. Aparece una carpeta en el gestor de diseño del FeatureManager. Puede arrastrar elementos a la carpeta. Cuando el cursor pase a ser , arrastre los elementos a la ubicación seleccionada.
| Para eliminar elementos de una carpeta:
En el gestor de diseño del FeatureManager, arrastre el elemento desde la carpeta. Cuando el cursor pase a ser , arrastre las operaciones a la ubicación seleccionada. |
