İçindekiler'i Gizle
Composer PMI Remover'ı Kullanma
Büyük miktarda Ürün Üretim Bilgisi (PMI) içeren Composer dosyalarını (.smg veya .smgXml) yüklerken performansla ilgili sorunlarla karşılaşıyorsanız bu PMI'yı belirtilen dosyalardan kaldırmak için Composer PMI Remover'ı kullanabilirsiniz. Bu, yükleme süresini azaltmaya yardımcı olabilir.
Başlamadan önce:Bilgisayarınızda aşağıdakiler yüklü olmalıdır:
  • Windows Komut Dosyası Sistemi: komut dosyalarını çalıştırmanızı sağlar.
    Not: Bu, Windows işletim sistemlerinde varsayılan olarak yüklüdür.
  • Microsoft XML Çekirdek Hizmetleri (MSXML) 3.0 veya 6.0: bazı uygulamaların XML tabanlı uygulamalar oluşturmasına izin verir.
    Not: Bilgisayarınıza Composer yüklüyse MSXML'nin işletim sistemi önkoşullarının bir parçası olarak önceden yüklenmiş olması gerekir.
  • 7-zip: .smg dosyalarını açmanızı sağlar (.smgXml dosyalarının arşivden çıkarılması gerekmez).
    Not: 7-zip programını ücretsiz olarak http://www.7-zip.org adresinden indirebilirsiniz. 64 bit sürüm tercih edilir.
Ayrıca Bkz.
Composer PMI Remover Hakkında
  1. Bir komut istemi penceresi açın ve Composer yükleme dizininde bulunan Tools\Composer_PMI_Remover klasörüne gidin.
  2. Composer_PMI_Remover "Path_to_Input_Folder" /o "Path_to_Output_Folder" komutunu çalıştırın. Mevcut tüm bağımsız değişkenler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
    Bağımsız değişken Kullanım Açıklama Örnek
    "Path_to_Input_Folder" Gerekli İşlenecek Composer belgelerini (.smg, .smgXml) içeren klasörün yolu. Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI"
    /o "Path_to_Output_Folder" İsteğe bağlı (ancak önerilir) İşlenen Composer belgelerinin (.smg, .smgXml) yazılacağı klasörün yolu. Var olan dosyaların üzerine yazılır.
    Uyarı: Çıkış klasörü varsayılan olarak giriş klasörüyle aynıdır; başka bir deyişle bu bağımsız değişkeni belirtmezseniz giriş dosyalarının üzerine yazılır. Bir çıktı klasörü belirtmenizi önemle öneririz.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI"
    /f levelFrom İsteğe bağlı Ürün yapısı ağacında, PMI'nın hangi seviyeden itibaren silineceğini belirtir. Kök düğümü 0 seviyesindedir. PMI normalde kök düğümün altında olmalıdır, bu nedenle seviyesi 1 veya daha büyük olmalıdır.
    Not: Varsayılan olarak, kök düğümden başlayarak tüm PMI'lar hesaba katılır.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2
    /t levelTo İsteğe bağlı Ürün yapısı ağacında, PMI'nın hangi seviyeye kadar silineceğini belirtir.
    Not: Varsayılan olarak, son alt düğüme kadar tüm PMI'lar hesaba katılır.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2 /t 5
    /7z "Path_to_7z.exe"
    - .smg dosyaları için gerekli olabilir
    - .smgXml dosyaları için gereksizdir
    7z.exe dosyasının yolu (gerekirse).
    Not: 7z.exe bilgisayarınıza düzgün bir şekilde yüklenmişse (yani çoğu durumda) bu bağımsız değişkenin belirtilmesi gerekmez. Composer PMI Remover, düzgün yüklenmemiş 7z.exe dosyasını bulamaz. Bu durumda, yalnızca .smgXml dosyaları işlenir ve komut istemi penceresinde .smg dosyalarının atlandığını bildiren bir ileti görüntülenir. Bunları işlemek için bu bağımsız değişkeni belirtmeniz gerekir.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\SMG Data With PMI" /o "C:\My Documents\SMG Data Without PMI" /7z "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
    İşlem bittiğinde, komut istemi penceresi belgelerinizin dosya boyutunun küçültülmesiyle ilgili bilgileri görüntüler.
* Gerekli
Sayfa:   Composer PMI Remover'ı Kullanma
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
