隐藏目录
更新 Composer 文档
选择更新文件对话框允许您将 CAD 文件中的更改应用到相应的 Composer(.smg.smgXml)文档中,同时保留所有 3D 场景丰富元素和动画。
重要: 在动画 模式下执行更新,以免更改动画中的协同角色可视性。
要显示此对话框,请单击文件> 更新> Composer 文档
通过将您正在更新的 Composer 文件中的角色的 Net GUID(全局唯一标识符)与最新 CAD 文件中的角色的 Net GUID 相匹配来完成更新。Net GUID 是唯一标识每个角色并且基于角色名称的字符串。例如,汽车装配体有一个子装配体和一个把手零件。把手的 Net GUID 是 ADoor-1.PHandle-1,其中 A 表示装配,P 表示零件,-1 是实例编号。
重要: 更新要求 Net GUID 决不能更改。由于 Net GUID 基于角色名称,因此不要重命名 Composer 文档或 CAD 文件中的角色,也不要重新排列 Composer 装配体树中的角色。
提示: 可以从“属性”窗格查看 Net GUID;请参见调试属性
注:
  • 您可以从原始 CAD 文件或者不同版本的 Composer .smg.smgXml 文件来进行更新。
  • 向更新文件自动添加新几何图形,旧几何图形将自动从中删除。
  • 定义角色在视图中的可视性依据选项(请参见 [默认] 文档属性 - 更新)确定更新产生的新角色在视图中是可视还是隐藏。
  • 有些导入选项可能影响 Net GUID;例如,对于 SOLIDWORKS 文件,您必须选择将文件合并到零件角色
  • 对于 SOLIDWORKS 和 Pro/ENGINEER,仅可从相同的装配体级别更新。子装配体名称可能与 Composer 和这些 CAD 系统(SOLIDWORKS 和 Pro/ENGINEER)中的名称不同,在这种情况下,更新将会失败。
  • 几何图形和元属性将会更新。
  • 不支持 CAD 产品结构中的重大更改(如更改父级-子级关系)。
  • 在更新子零件时,不支持更新相同节点下的相同实例。在父节点包含的子节点是同一个对象的实例时,只有第一个实例及其子项将会更新。
  • 更新会删除某些在 Composer 中创建、位于产品结构内部的对象(例如装配体组、域和虚拟对象),但直接在根节点下创建的对象除外,因为这些对象不在 CAD 文件中。更新还会出于相同原因删除 Composer 中创建的元属性;CAD 文件中的元属性将保留。
  • 运动机构(父/子链接)不能应用于 Composer 文件中的角色。
  • 在更新时,使用与用于创建 Composer 文件相同的导入选项。您可以从文档属性 - 输入查看文档导入选项。请参见 输入
  • 细节视图(利用 Digger、高分辨率工作间或技术图解工作间创建)不会自动更新。您必须手动更新细节视图。
命令名称 描述
预览 在预览区域中显示缩略图。预览可用于所有 .smg 文件和之前在 Composer 中打开的其他文件。
文件名 指定您正在从其执行更新的 CAD(或 Composer)文件。默认是原始 CAD 文件,将从该文件生成当前 Composer 文档。原始 CAD 文件的路径存储在 Composer 文件中。要更新的角色范围取决于您指定的输入文件。例如,如果您利用子零件文件更新文档,则只修改子零件。
注: 如果已选定打开 .smg(如存在)应用程序首选项 - 输入),则更新将使用相同文件夹中具有相同名称的 .smg 文件,而不是使用 CAD 文件。您可以使用 .smg 文件来进行更新或者暂时禁用此选项。
文件类型 指定文件的类型。您可以从 Composer 文件或本机 CAD 文件进行更新。
最近打开文件夹 列出最近访问的文件夹。
SOLIDWORKS (在选定 SOLIDWORKS 文件时可用。)指定要打开的配置。如果选定导入元属性导入选项,则所选配置的名称将作为元属性添加。
注: 不支持 SpeedPak 配置。
导入 允许您配置原本 CAD 导入。有关详细信息,请参见 导入
精化 确定小面化精度,以便参数化多边形的密度以面片化 CAD 模型。有关详细信息,请参见 精化
页面:   更新 Composer 文档
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
