隐藏目录
在角色之间创建运动机构链接
“运动机构”命令允许您管理装配体树结构和使用运动机构约束来以动画显示装配体。您可以为零件和装配体应用运动机构链接。
另请参阅
使用对齐枢轴
“变换”选项卡
  1. 单击转换 > 运动学 > 链接子级对象到父级对象 来在角色之间创建子-父关系。您还可通过将角色拖入装配体树中的装配体来实现这一点。
    注: 一个子对象只能有一个父对象,但一个父对象却可以有多个子对象。
  2. 单击变换 > 枢轴变换模式 和枢轴对齐工具来对齐每个子-父组的枢轴。
    注: 为使运动机构运动起作用,子对象的枢轴必须处于与其父对象的枢轴相同的对齐,而且子-父关系链中的所有枢轴必须以相同的方向对齐。子枢轴位置决定应用链接的位置,而父枢轴位置决定链接方向和移动。例如,所有枢轴可以具有朝上或朝下的 Z 方向。使用对齐枢轴复制指定角色之间的枢轴对齐。
  3. 在针对选定子对象或父对象的“属性”窗格中,指定相应的链接类型(例如自由线性)和轴。
    选择显示/隐藏自由度以便查看运动方向。
  4. 另外,选择受限接合并指定运动限制。
  5. 选择运动机构自由拖动并拖动角色,以便观察它们的运动。
页面:   在角色之间创建运动机构链接
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
