隐藏目录
访问和自定义(默认)文档属性
使用 Composer,您可以自定义当前文档的属性(文档属性),或默认情况下将用于所有文档的属性(默认文档属性)。
注:
  • 有些“文档属性”页面可以从“发布”对话框访问,例如另存为 Composer另存为程序包
  • 在指定计算机上安装的 Composer 应用程序(Composer、Sync 和 Composer Player)的所有版本均共享应用程序首选项和默认文档属性。在卸载 Composer 时,不会移除在更改应用程序首选项或默认文档属性时所创建的注册表设置。
  • 管理员可限定团队成员所能修改的文档属性和应用程序首选项。请参见 禁用文档属性和应用程序首选项修改
另请参阅
跨团队共享(默认)文档属性
  1. 选择文件 > 属性 > 文档属性默认文档属性
    (默认)文档属性对话框出现。
  2. 在左侧框中选择相应的类别。
    此类别中的选项... 允许您...
    安全性 管理 Composer 文档密码并降低模型精确度,实现防盗保护。
    签名 指定当收件人在 Composer Player 中打开 Composer 文件时显示的标志和文本,例如使用协议。
    视口 管理视口设置。
    视口背景 管理背景设置。
    选定对象 指定在默认和装配体选择模式中的选择和突出显示属性,以及产品制造信息 (PMI) 交叉突出功能的选定对象和突出功能属性。
    图像质量 显示与照明、地面阴影和注释相关的选项。
    输入 配置 CAD 文件的导入。
    更新
    配置来自 CAD 源的模型几何体更新。
    输出 配置 Composer 压缩级别和导出选项。
    动画 配置动画速度和两个图像之间的最大帧数。
    历史记录 列示对 Composer 文件做出的所有修改,并允许您编辑版本号和注释。历史记录存储在 Composer 文件中。
    Right Manager 启用在 Composer Player 和 Composer Player ActiveX 插件中打开的 Composer (SMG) 文件的 Composer 功能(Microsoft Office 文档、3D PDF 等)。
    方案 配置加载项目时的默认首选项。
    纸张空间 配置纸张空间的页边距和方向。
    单位 指定 3D 测量单位。
    高级属性 自定义注册表中可用的所有文档设置。
    将显示相应的属性。
  3. 按照您的需求设置这些属性。
  4. 单击确定保存首选项并退出应用程序首选项对话框。
页面:   访问和自定义(默认)文档属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
