定义本地 SOLIDWORKS PDM 库中文件夹和文件名的配置,以及属性同步的映射规则。
对话框分为两个部分:
| 对话框 |
说明 |
| 树面板(左) |
- 显示工作文件夹和文件的树结构。
- 每个节点表示同步进程中涉及的对象类型。
| 属性面板(右) |
- 显示与选定节点对应的属性。
- 工作文件夹和文件的根节点没有属性,因此属性面板为空。
用户界面说明:
| 树面板 |
属性面板 |
说明 |
名称规则 |
- 定义文件夹命名规则。此字段为必填字段。
- 单击 {} 打开规则表达式编辑器以定义属性值。
- 如果留空,则使用库的根文件夹。
默认根文件夹 |
- 指定项目首次通过检入保存时的默认根文件夹。
- 路径相对于库根(例如,
Projects\SWE)。
映射规则 |
定义由三个值组成的映射规则:
- SOLIDWORKS PDM 属性的名称
- 映射方向
- SOLIDWORKS Electrical 属性的名称。
双击或单击添加或编辑以打开编辑映射规则对话框。
- 文件
- BOM
- 购买的零件
- 购买的电缆
- 工程图
- TEWZIP
- PDF
- 其他对象
名称规则 |
- 单击 {} 打开规则表达式编辑器,帮助填写属性值。
子文件夹 |
- 为存储在子文件夹中的文件定义命名规则(例如,
DWG\{BOOK.Tag}-{BOOK.Description})。
映射规则 |
定义由三个值组成的映射规则:
- 映射方向
关于名称规则
SOLIDWORKS PDM 会在检入的初始创建对象时应用名称规则设置。您可以稍后修改设置。更改仅影响新创建的对象,现有对象保持不变。
关于子文件夹规则
同样的行为也适用于子文件夹设置,但购买的零件和购买的电缆除外。对于这些对象,设置每次都会生效。如果子文件夹规则更改,同步库会将 SOLIDWORKS PDM 中的现有对象移动至新位置。
关于映射规则
集成包括基于 SOLIDWORKS Electrical 和 SOLIDWORKS PDM 默认安装的默认属性映射配置。此配置可适应特定客户要求。
以下对象属性允许配置:
| 树面板名称 |
SOLIDWORKS Electrical |
SOLIDWORKS PDM |
由集成功能使用 |
项目 |
项目文件夹 |
打开、检入 |
位置 |
BOM 标头 - 虚拟文档.swebom |
检入 |
制造商零件 |
零件 - 虚拟文档.swe |
同步库 |
电缆 |
电缆 - 虚拟文档.swe |
同步库 |
工程图导出 |
文件 .dwg 或 .dxf |
检入 |
项目存档导出 |
文件 .tewzip |
检入 |
PDF 输出 |
文件 .pdf |
检入 |
要添加新的映射规则,请在列标题中单击从 SOLIDWORKS PDM 到 SOLIDWORKS Electrical 或从 SOLIDWORKS Electrical 到 SOLIDWORKS PDM。
您可以通过单击映射方向来更改映射方向。当您配置多个映射属性的规则并需要更新主侧时,这将会有所帮助。
示例
在 SOLIDWORKS Electrical 库和 SOLIDWORKS PDM 之间进行初始同步。之后,对库零部件的更改取决于在 SOLIDWORKS PDM 中所做的更改。为此,第一次同步运行的方向是从 SOLIDWORKS PDM 到 SOLIDWORKS Electrical,此后所有运行的方向变为从 SOLIDWORKS PDM 到 SOLIDWORKS Electrical。
更改
映射方向的规则:
- 映射规则必须一对一:复杂的表达式不支持反转,如组合多个属性或将静态文本与属性混合。
- 两侧必须都可编辑:SOLIDWORKS Electrical 中的只读变量保持不变,如 SOLIDWORKS PDM 中的文件名或编号生成器。
- 不允许重复映射:单个属性不能定义多个映射规则。
