- 电气步路必备软件
在您开始电气线路子装配体前,请做好以下准备工作:
- 为接头手动创建线路
- 创建接头为主装配体零部件的线路
- 在 FeatureManager 设计树中命名电线和电缆
您可以在布线装配体的 FeatureManager® 设计树中的线路零件下查看 3D 电线、电缆及其芯线的标记或名称。
- 自动步路
自动步路工具自动生成线路几何体。 例如,如果是电气步路,则生成连接接头的短线条的样条曲线,并生成线路。
- “从-到”清单
“从-到”清单是一个定义以下内容的 Excel 电子表格:
- 平展线路
- 电气接头
您可使用随软件提供的电气接头零件,或者您可生成您自己的零件。按照这些步骤制作接头。
- 接头的后壳
后壳可以保护接头和连接的电缆免受环境条件造成的电气干扰或物理损坏。 后壳可以包括紧固装置。
- 内联零部件
- 生成自定义接头表格模板
- 电缆夹
电缆夹及其它类似硬件(电缆夹钳、扎索、托架,等等)常用来将电缆或灵活管筒沿其路线约束在所选点。
- 编辑电线
在您定义线路子装配体中接头之间的路径后,您可将电缆/电线与路径相关联。 线路直径将更新,以反映出您为每个路径所选择的电缆或电线的直径。
- 显示电气特性
编辑电缆线路时,您可使用电气属性 PropertyManager 查询选定线路段的电气属性。
- 电气特性 PropertyManager
当编辑电缆线路时,电气特性 PropertyManager 在您对所选线路线段查询电气特性时出现。
- 折弯
您可在三个电缆线段接合处生成折弯和相切。
- 连线
您可以向电气线路添加连线。
- 手工定义连接数据
如果您使用通过拖/放开始创建电力线路,则可在不指定路径的情况下在编辑电线 PropertyManager 中定义连接数据。 然后您可在自动步路 PropertyManager 中使用引导线来操纵路径。
- 带状电缆
您可以建模柔性或折叠的带状电缆线路。
- 柔性电缆
您可通过单击并将柔性电缆选作子步路类型来在两个连接器之间将单条柔性电缆作为电气步路的一部分进行步路。 您还可将柔性电缆部件拖放到步路装配体中。
- 电子管道、主干和电缆槽
- 标准电缆和管筒
可以生成标准电缆和管筒库。 标准电缆和管筒的信息存储在 Excel 电子表格中。
- 电气线路的材料明细表
在平展的电气线路工程图中,您可插入显示电气线路特有项的以下表格:
- 为电气库选择电线
在电气库对话框中选择要在线路中使用的电线或电缆,该对话框在您于编辑电线 PropertyManager 中单击添加电线
时出现。
- 输入电缆/电线数据 PropertyManager
