当您在 SOLIDWORKS 中打开多实体零件时,您可以使用按大小选择实体命令来查看模型的离散实体和特征。
要访问此对话框:
- 打开多实体零件。
- 单击,或者右键单击选择工具弹出菜单
,然后单击按大小选择实体。
指定这些选项:
零件大小百分比 |
选择所有小于零件边界框指定百分比的实体,拖动滑块以更改百分比。 |
动态选择 |
显示您在模型上所做选择的预览,该预览会随着您更改零件大小百分比的值而动态更新。 |
选择父特征 |
在 FeatureManager 设计树中,选择父特征。这将选择离散特征,然后您可以对其执行操作,例如,如果不需要,可以将其删除。如果您清除此选项,软件将只选择实体。 如果导入中性格式的多实体零件,要创建 导入的父特征  ,请在 FeatureManager 设计树中右键单击导入的零件图标  ,然后单击 断开链接。此操作无法撤消。
预览选择 |
当清除动态选择选项时可用。显示所选内容的预览。 |
已选择 |
指定所选实体的数量。 |
确定 |
帮助(Help) |
