- 高亮显示
图形区域中的项目在您选取时高亮显示,或者在您将指针移到上面时动态高亮显示。
- 选择
您可使用选择工具来退出命令并返回到选择模式,这对处于草图中及对于视图工具很有用。
- “选择”弹出菜单
选择弹出菜单提供多种选择工具的轻松访问。
- 选择关联工具栏
当右键单击零件或装配体的图形区域内的空白处时,快捷键菜单上方的选择关联工具栏可让您轻松访问最常用的选择工具。
- 框选
您可以通过以指针拖动选框来选择零件、装配体和工程图中的所有实体类型。
- 按套索选择项目
您可以使用套索选择图形区域中的项目。
- 在几何图形上选择
在几何图形上选择工具允许您在模型上拖动框或套索,而无需从图形区域中的空白区域开始拖动。
- 选择参考几何体
您可以直接在图形区域中选择轴和基准面。这对于诸如配合、测量或阵列之类的工具很有用。
- 选择多实体零件的实体和特征
当您在 SOLIDWORKS 中打开多实体零件时,您可以使用多个选择命令来查看模型的离散实体和特征。
- 先前选择
先前选择
工具可恢复您在当前编辑会话中选定的最后一个实体集。
- 交叉选择
当您进行从左至右框选时,仅选中完全在方框内的项目。 当您进行从右至左交叉选择时,跨过方框边界的以及方框内的项目均被选中。
- 选择所有
选择所有可在图形区域中选择所有内容,就像制作了一个覆盖整个区域的选择框一样。
- 逆转选择
选择项目(通常是少量项目)时,如果逆转选择,则将选择文件中的所有其它类似项目,而取消选择初始选择的项目。
- 上下文选择概述
- 选择其他和选择配合参考
您可以使用选择其他对话框来选择被其他实体隐藏的实体。您可以使用选择配合参考对话框,以选择配合参考。
- 选择过滤器工具栏(I)
选择过滤器有助于在图形区域中或工程图图纸中选择特定类型的项目。例如,选择适用于面的过滤器,这样您可以仅选择面。
- 从 FeatureManager 设计树中选择
您可以在 FeatureManager 设计树中选择单个、多个或不连续项。
- 选择集
您可以在模型中添加所选项目,并将选择另存为选择集。
- 通过透明度选择
您可透过透明物体选择非透明对象。
- SelectionManager 概述
SelectionManager 组合和取代了轮廓和智能选择,提供改进的选择能力
- 使用放大镜
使用放大镜检查模型,并在不改变总视图的情况下进行选择。这些操作简化了生成配合等操作的实体选择。
- 右键单击前进选择
右键单击图形区域中的“前进”指针
,可在需要进行多重选择时向前选中多个 PropertyManager 选择。
- 选择部分环
输入的模型可能包含很多短边线。为了修复或编辑输入的模型,往往需要选择一系列连接边线。
