边界框 PropertyManager
您可以在模型周围创建边界框,帮助您确定运输和包装产品时所需的空间。
要打开边界框 PropertyManager:
在零件中,单击插入 > 参考几何体 > 边界框
指定以下选项以创建边界框。有关装配体的边界框 PropertyManager,请参阅 边界框 PropertyManager
边界框的类型
矩形 创建矩形边界框。
圆柱面的(Cylindrical) 创建最适合圆柱形模型的圆柱边界框。
参考面/基准面
最佳适配 使用 X-Y 平面作为边界框的方向。
自定义平面 指定参考平面以用于边界框。
坐标系(Coordinate System) 指定要用于边界框的坐标系。
固定方向 指定方向的轴。根据边界框的类型,可以使用不同的选项。
对于矩形,您可以为长度、宽度和厚度指定 X、Y 和 Z 轴:
长度 指定长度的轴。
宽度 指定宽度的轴。
厚度 指定厚度的轴。
对于圆柱形,您可以为圆柱体的轴指定 X、Y 或 Z 轴:
基准轴(Axis) 指定圆柱形边界框的轴。
选择坐标系时可用。
选项
包含隐藏的实体 在边界框计算中包括在零件级别隐藏的实体。
包含曲面 在边界框计算中包括曲面实体。
显示预览 在图形区域中显示边界框的预览。
