输入文档
从其它应用程序输入文件:
  1. 单击文件 > 打开
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  3. 在对话框中为文件类型选取一种格式(如,DWG (*.dwg) 文件、IGES (*.igs, *.iges)、STL (*.stl) 等等)。
  4. 对于具有输入选项的文件类型,单击选项。在输入选项对话框中指定选项,然后单击确定
  5. 浏览到文件,然后单击打开
    所选择的文件打开。
    • 如果导入 .dxf.dwg 文件,则会显示 DXF/DWG 导入向导。
      除了将文件输入到零件或工程图文档之外,您还可选择将文件以原本格式(只读)输入到图纸。
    • 如果文件中有曲面,这些曲面以如下方式读入:
      • 如果文件中有不可见曲面,则它们作为曲面特征输入并添加到 FeatureManager设计树中。
      • 如果成功将曲面缝合成实体,则该实体作为新零件文件中的基体特征出现(命名为输入1)。您可以将特征(凸台、切除等)添加到此基体特征,但是您不能编辑此基体特征本身。
      • 如果曲面代表多个闭环实体,那么会为每个闭环实体制作一个零件。同时还会生成一个包含输入零件的装配体文件,输入零件根据文件中曲面的定义相对于装配体原点放置。对于 ACIS 文件,如果导入的 ACIS 文件仅由曲面组成,那么无论选择何种导入选项,都只会创建曲面,即使曲面表示多个闭合包络体。如果 ACIS 文件由多实体数据组成,根据您所选择的导入选项,将创建零件或曲面。
      • 如果尝试缝合曲面失败,那么曲面将集合成新零件文件中的一个或多个曲面特征(命名为 Surface-Imported12,以此类推)。
      • 如果您导入多实体文件,则实体有其他选择选项。这适用于中性格式文件,如 IGES 或 STEP。详细信息请参阅选择多实体零件的实体和特征
