隱藏目錄
輸出
「輸出」頁面可讓您配置 Composer 壓縮層級與輸出選項。
您可以為使用中文件設定這些屬性,也可以設為文件預設。
此頁面內容包括:
SMG、SMGXML、SMGPROJ 輸出
這些選項可讓您配置 SMG 輸出。
指令名稱 說明
幾何壓縮 可設定 Composer 檔案中的壓縮量,這會影響到模型鋪嵌紋路的品質。
  • 低 (高品質) - 32 位元組/點,高量測品質,大檔案
  • 中等 - 16 位元組/點
  • 高 (低品質) - 8 位元組/點,低量測品質,小檔案
壓縮演算法使用其座標所定義的邊界方塊:xmin、xmax、ymin、ymax、zmin、zmax。此邊界方塊可根據所選壓縮品質細分為一些立方體:
  • 低 (高品質):2^32 * 2^32 * 2^32
  • 中等:2^16 * 2^16 * 2^16
  • 高 (低品質):2^8 * 2^8 * 2^8
三角測量的所有頂點 (xi、yi、zi) 都鋪展在邊界方塊中所含的立方體頂點之上。
註:
當以中等或高壓縮等級儲存檔案時,您應考慮以下幾點:
  • 您無法恢復至原始品質。如果您想要這麼做,您必須重新輸入您的 CAD 檔案。
  • 中等或高壓縮會影響幾何精度。對於大部分精度都由物件位置決定的大型零件而言,少部分精度會留給例如小面、直線或頂點等元素。
  • 中等或高壓縮可能會導致在「技術圖示」工場所產生的向量輸出中發生顯示方面的問題 (例如在零件的網格中出現可見的小孔、z 衝突、在技術圖示中出現不想要的直線等)。
簡單來說,如果您很重視幾何精度,則建議使用低 (高品質) 選項。
寫入法線 針對 Composer 檔案中的所有面儲存法線方向。Composer 需要有此資訊才能顯示零件與組合件的外向或外部面。選擇時,檔案大小較大,但檔案載入時間較短,因為 Composer 不必計算此資訊。平坦表面的法線是一個垂直於表面的三維向量。位於表面「p」點上的非平坦表面法線是在表面「p」點上垂直於相切平面的向量。
寫入輪廓 可將輪廓與 3D 模型儲存在一起。因此,每當開啟模型,或每當您變更為使用輪廓的渲染模式時,輪廓會立即載入 (因為不再需要於每次必須將其載入時都對其進行計算)。請注意,選擇此選項會增加 SMG 輸出的檔案大小。
註: 使用輪廓的渲染模式為,例如「平滑帶有輪廓」、「塗彩圖示」、「技術」、「側影輪廓」等。輪廓樣式可以是「尖角邊線」、「結構邊緣」或「智慧型輪廓」。
套件輸出
這些選項可讓您配置套件輸出。
指令名稱 說明
語言 可指定包含在套件中且適用於電子郵件文字的 Composer Player 使用者介面與線上說明語言。選擇如同應用程式或從安裝的語言中選擇。
產品輸出
這些選項可讓您配置產品輸出。
指令名稱 說明
僅儲存可見全景項目 可於您輸出產品時僅輸出可見全景項目 (用滑鼠右鍵按一下組合件樹狀結構)。
儲存協同作業全景項目 (僅在從根輸出時) 可於您輸出產品時輸出協同作業全景項目。
頁面:   輸出
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
