隱藏目錄
製成動畫標籤
「製成動畫」指令可讓您為全景製成動畫。
註: 時間線只能在「動畫」模式 下使用。如果您在「視圖」模式下,請按一下視埠左上角的切換至動畫模式 或按一下首頁功能區標籤上的動畫。「時間線」窗格預設停駐於 Composer 視窗的底部。
另請參閱
透過將全景項目單獨製成動畫來產生動畫
關於方案
使用時間線
圖示 指令名稱 說明
載入根方案 可將之前儲存的方案 (.smgSce) 檔案套用至整個組合件 (根節點除外)。
儲存根方案 可將完整組合件動畫 (時間線中的所有定點) 儲存為方案 (.smgSce) 檔案。
重新載入方案參考 可重新載入子方案。當方案變更時,有時必須重新載入方案才能完成變更。
輸出方案 可將所選全景項目的動畫儲存為 .smgSce 檔案。例如,您可輸出方案、編輯方案檔案以變更全景項目 ID,然後將方案套用至其他全景項目 (在「組合件」樹狀結構中,用滑鼠右鍵按一下全景項目並按一下方案 > 將方案套用至節點),來將一個全景項目的動畫套用至另一個全景項目。
清除軌跡並移除所有子方案 可刪除所有動畫。
從全景項目複製路徑 可將動畫路徑 (位置定點) 從一個全景項目複製到所選全景項目。選擇一或多個全景項目,按一下從全景項目複製路徑,然後選擇您要複製路徑的全景項目。
從直線產生路徑 (線性速度)
可根據在幾何上偵測到的聚合線或直線為所選全景項目或攝影機產生動畫路徑 (位置定點)。動畫速度不變;全景項目完成短線段的速度比完成長線段的速度更快。
從直線產生路徑 (線性時間) 可根據在幾何上偵測到的聚合線或直線為所選全景項目或攝影機產生動畫路徑 (位置定點)。動畫速度以線段長度為基礎;全景項目會以同樣時間長度完成每個線段。
產生攝影機定點 可以您選擇的攝影機位置與目標於目前時間列位置產生攝影機定點。
註: 此指令會自動選擇使用中攝影機。當選擇攝影機時,攝影機路徑會顯示在視埠中。
提示: 若要從目前攝影機方位與縮放產生攝影機定點 (而非指定攝影機位置與目標),請使用設定攝影機定點
平滑攝影機路徑 選擇攝影機並將路徑設為平滑。如需詳細資訊,請參閱攝影機屬性
線性攝影機路徑 選擇攝影機並將路徑設為線性。如需詳細資訊,請參閱攝影機屬性
自訂攝影機路徑 選擇攝影機並將路徑設為自訂。如需詳細資訊,請參閱攝影機屬性
刪除未使用的定點 可從所選全景項目中移除多餘的定點,這樣可以改善效能。如果沒有選擇全景項目,應用程式會清除所有全景項目的未使用定點。例如,如果全景項目將多個屬性定點的色彩設定為藍色,此指令便會刪除多餘的定點。如果您使用自動定點模式,此指令特別有用。
刪除所有定點 可移除所有動畫定點。
刪除所選全景項目的定點
可移除所選全景項目上的所有動畫定點。
刪除攝影機定點 可移除所有攝影機的所有攝影機定點。
刪除 Digger 定點 可移除所有 Digger 定點。
播放/暫停 可播放或暫停動畫。
提示: 如果動畫播放超出了您的最後一個定點,即表示可能有隱藏全景項目的定點。請按 Ctrl+T 來顯示所有全景項目,然後刪除不要的定點。
暫停 可暫停動畫。按一下播放/暫停可繼續播放動畫。
停止 可停止動畫。
循環播放模式 可連續播放動畫。
攝影機播放模式 可從攝影機的視角顯示動畫。若要使用固定視角顯示動畫,請關閉此模式。關閉攝影機播放模式 時,可使用所有導覽工具 (縮放、移動等)。
Digger 播放模式 可於動畫播放期間顯示 Digger 移動。若要忽略 Digger 定點,請停用此模式。
顯示時間設定 可讓您設定畫格率、動畫期間與時間比例。如需詳細資訊,請參閱時間設定
顯示/隱藏時間線 可顯示或隱藏時間線窗格。
顯示動畫屬性 可顯示文件屬性 - 動畫頁面。
頁面:   製成動畫標籤
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
