隱藏目錄
使用 Composer PMI Remover
如果您在載入包含大量「產品製造資訊」(PMI) 的 Composer 檔案 (.smg 或 .smgXml) 時遇到效能相關問題,可以使用 Composer PMI Remover 來從指定檔案中移除此 PMI。這可能有助於減少載入時間。
在開始之前:下列項目必須安裝在您的電腦中:
  • Windows Script Host:可讓您執行指令碼。
    註: 此項目預設安裝在 Windows 作業系統中。
  • Microsoft XML Core Services (MSXML) 3.0 或 6.0:允許一些應用程式建立 XML 式應用程式。
    註: 如果您的電腦中已安裝 Composer,則表示應該已將 MSXML 作為作業系統先決條件的一部分安裝。
  • 7-zip:可讓您解壓縮 .smg 檔案 (.smgXml 檔案不需要解壓縮)。
    註: 您可以從 http://www.7-zip.org 免費下載 7-zip。建議使用 64 位元版本。
另請參閱
關於 Composer PMI Remover
  1. 開啟指令提示視窗,然後前往 Composer 安裝目錄中的 Tools\Composer_PMI_Remover 資料夾。
  2. 執行 Composer_PMI_Remover "Path_to_Input_Folder" /o "Path_to_Output_Folder"。下表說明所有可用引數。
    引數 使用 說明 範例
    "Path_to_Input_Folder" 必要 包含要處理之 Composer 文件 (.smg、.smgXml) 的資料夾路徑。 Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI"
    /o "Path_to_Output_Folder" 選用 (但建議使用) 將寫入所處理 Composer 文件 (.smg、.smgXml) 的資料夾路徑。已經存在的檔案會遭到覆寫。
    警告: 依預設,會將輸出資料夾設定為輸入資料夾,這表示如果您未指定此引數,會覆寫輸入檔案。我們強烈建議您指定輸出資料夾。
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI"
    /f levelFrom 選用 層級,位於產品結構樹狀結構中,會從此層級開始刪除 PMI。根節點位於 0 層級。PMI 通常應位於根節點下,因此其層級應為 1 或以上。
    註: 依預設,會將從根節點開始的所有 PMI 納入考量。
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2
    /t levelTo 選用 層級,位於產品結構樹狀結構中,會刪除高達此層級的 PMI。
    註: 依預設,會將高達最後一個子節點的所有 PMI 納入考量。
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2 /t 5
    /7z "Path_to_7z.exe"
    - .smg 檔案可能需要此引數
    - .smgXml 檔案不需要此引數
    7z.exe 的路徑 (如果需要)。
    註: 當 7z.exe 已正確安裝在您的電腦中時 (即在大多數情況下),不需要指定此引數。若未正確安裝,則 Composer PMI Remover 會找不到 7z.exe。在此情況下,只會處理 .smgXml 檔案,且指令提示視窗中會顯示一則訊息,通知您已略過 .smg 檔案。若要對這些檔案進行處理,則您必須指定此引數。
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\SMG Data With PMI" /o "C:\My Documents\SMG Data Without PMI" /7z "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
    當操作結束時,指令提示視窗會顯示有關文件檔案大小縮小的資訊。
頁面:   使用 Composer PMI Remover
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
