PropertyManager Pružina
Pružiny jsou prvky simulace, které pohybují se součástmi v rámci sestavy, čímž simulují účinky různých druhů pružin.
Otevření správce PropertyManager Pružina:
Klepněte na možnost Pružina (panel nástrojů MotionManager).
Druhy pružiny
PM_Linear.gif Lineární pružina (pouze pro Motion Analysis a Základní pohyb). Představuje síly působící mezi dvěma součástmi v určité vzdálenosti a v určitém směru. SOLIDWORKS Motion:
  • vypočítá síly pružiny na základě vzdálenosti mezi umístěními dvou součástí,
  • aplikuje sílu na první vybraný díl,
  • aplikuje stejnou a opačnou sílu podél záměrné osy druhého vybraného dílu.
PM_Rotary-Torsional.gif Torzní pružina (Pouze Motion Analysis.) Představuje torzní síly působící mezi dvěma součástmi. SOLIDWORKS Motion:
  • vypočítá momenty pružiny na základě úhlu mezi dvěma díly okolo specifické osy,
  • aplikuje moment okolo specifické osy na první vybraný díl,
  • aplikuje stejný a opačný reakční moment na druhý vybraný díl.
Parametry pružiny
Okno pro výběr lineárních pružin Zobrazuje seznam párů prvků definujících koncové body pružiny.
Okno pro první výběr torzních pružin Zobrazuje seznam prvků definujících jeden konec pružiny a směr točivého momentu. Vyberte druhý prvek jen ke změně směru točivého momentu.
Okno pro druhý výběr torzních pružin Udává druhý doplňkový prvek, který definuje pružinu. Ponechte tento výběr prázdný, aby byla pružina spojena se zemí.
Exponent výrazu síly pružiny Založeno na funkci Výrazy funkce pro pružiny.
Konstanta pružiny Založeno na funkci Výrazy funkce pro pružiny.
Volná délka (Lineární pružiny.) Založeno na funkci Výrazy funkce pro pružiny. Počáteční vzdálenost je vzdálenost mezi díly tak, jak jsou aktuálně zobrazeny na grafické ploše. Vyberte Aktualizovat na změny modelu, aby se volná délka dynamicky přizpůsobila změnám modelu, když je PropertyManager otevřený.
Volný úhel (Torzní pružiny.) Založeno na funkci Výrazy funkce pro pružiny; určuje úhel mezi koncovými body torzní pružiny, pokud nejsou předmětem zatížení.
Tlumič
Vyberte část Tlumič (pouze v Motion Analysis), abyste mohli zadat hodnoty.
  • Vyberte Exponent výrazu síly tlumení na základě funkce Výrazy funkce pro tlumiče.
  • Nastavte Konstantu tlumení na základě funkce Výrazy funkce pro tlumiče.
Zobrazení
Hodnoty je možné zobrazit pouze tehdy, je-li otevřený správce PropertyManager Pružina, nebo při výpočtu studie.
Průměr závitu
Počet závitů
Průměr vodiče
Nosné plochy
Klepněte pod Odkazy zatížení a vyberte v grafické ploše součásti pro Nosné plochy/hrany, abyste je přenesli do SOLIDWORKS Simulation.
Poznámky
  • Pružiny vyvíjejí na konkrétní součást sílu. Pružina s vyšší konstantou pružiny pohybuje součástí rychleji než pružina s nižší konstantou pružiny. Působí-li na dvě součásti stejná síla pružiny, bude se pohybovat rychleji ta součást, jejíž hmota je menší.
  • Pružina nevynaloží žádnou sílu, pokud se její délka rovná své volné délce.
  • Pohyb vyvolaný motory má větší prioritu než pohyb vyvolaný pružinami. Pokud motor pohybuje součástí směrem doleva a pružina táhne stejnou součást doprava, bude se součást pohybovat směrem doleva a spotřeba motoru se zvýší.
Výrazy funkce pro síly pružiny
  • Lineární pružina: -K*ABS((X-Xo)**n)*SIGN(1,X-Xo)+Fo
  • Torzní pružina: -KT*ABS((Theta-Thetao)**n)*SIGN(1,Theta-Theatao)+To
V těchto výrazech:
K je konstanta lineární pružiny.
KT je konstanta torzní pružiny.
X je aktuální vzdálenost mezi díly v bodech uchycení.
Theta je aktuální úhel mezi díly, okolo uživatelem zadané osy pružiny.
Xo definuje referenční délku pro pružinu. Pokud se referenční síla pružiny rovná nule, Xo je volná délka.
Thetao definuje referenční úhel pro torzní pružinu. Pokud se referenční krut pružiny rovná nule, Thetao je volný úhel.
Fo určuje referenční sílu při Xo.
To určuje referenční krut torzní pružiny při Thetao.
n je exponent. Například, pokud síla pružiny = -kx2, potom n = 2. Platnými možnostmi jsou <-4,-3,-2,-1,1,2,3,4>.
