PropertyManager Základní plech
Parametry plechového dílu z materiálu
Použít parametry plechového dílu z materiálu Použije parametry plechového dílu připojené k vybranému materiálu.
Když přiřadíte plechovému dílu vlastní materiál, můžete propojit parametry plechového dílu s materiálem. Tato možnost používá parametry plechového dílu připojené k vybranému materiálu.
Když je vybrána, parametry přidělené k materiálu se vztahují na vše ve složce Plechové díla ve stromu FeatureManager.
Od
  Rovina skici Spustí základní plech z roviny, na které je umístěna skica.
  Povrch/plocha/rovina Spustí základní plech ze stanoveného povrchu, plochy nebo roviny .
Entita musí být rovinná.
  Vrchol Spustí základní plech od vybraného vrcholu .
Entitou může být bod skici nebo vrchol modelu.
Odsazení. Spustí základní plech na rovině, která je odsazená od roviny skici v zadané vzdálenosti.
Směr 1 a Směr 2
  Ukončení Určuje, jak se daný prvek prodlužuje. Nastavte typ ukončení. V případě potřeby klikněte na položku Opačný směr a vysuňte prvek opačným směrem, než je směr zobrazený v náhledu.
Naslepo
Nastavte Hloubku .
K vrcholu
V grafické ploše vyberte jeden z vrcholů pro Vrchol .
Po plochu
V grafické ploše vyberte plochu nebo rovinu, k níž se má prodloužit, pro položku Plocha/rovina . Dvakrát klikněte na povrch a změňte Ukončení na K povrchu, přičemž vybraný povrch je konečný povrch. Přesáhne-li uživatelem vysunutá skica mimo vybranou plochu či povrchové tělo, může možnost Až k povrchu automatickým prodloužením jedné analytické plochy zabránit vysunutí.
Odsadit od povrchu
V grafické ploše vyberte plochu nebo rovinu pro položku Plocha/rovina a zadejte Vzdálenost odsazení . V případě potřeby vyberte Opačné odsazení ro odsazení v opačném směru. Příklad: Přenést povrchVyberte možnost Posunout plochu a vytvořte tak konce vysunutí jako přenosu referenčního povrchu a nikoli skutečného odsazení.
Symetricky
Nastavte Hloubku .
Tabulka rozměrů
  Použít tabulku rozměrů Umožňuje nastavit tabulku rozměrů.
Tloušťka Určuje tloušťku plechového dílu.
  Opačný směr Zesílí skicu v opačném směru.
  Symetrická Přidá stejné množství materiálu na obou stranách skici.
Symetrická tloušťka umožňuje vytvářet plechové díly ze skic a dosáhnout tak stejného poloměru ohybu u ohybů nahoru i dolů.
Poloměr ohybu
Přídavek na ohyb
  Přídavek na ohyb Nastavuje typ přídavku na ohyb.
Pokud jste si vybrali K-Factor, Přídavek na ohyb nebo Zkrácení ohybu, zadejte hodnotu.
Pokud jste vybrali možnost Tabulka ohybů nebo Výpočet ohybu, vyberte tabulku ze seznamu nebo klikněte na Procházet a najděte soubor tabulky.
Automatické nastřižení
  Typ automatického odlehčení Nastavuje typ odlehčení.
Pokud vyberete možnost Obdélníkové nebo Oválné, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Použít poměr odlehčení a nastavte hodnotu pro Poměr.
  • Zrušte výběr políčka Použít poměr odlehčení a nastavte hodnotu pro Šířku odlehčení Hloubku Odlehčení .
