PropertyManager Chargements/Masse à distance (pour études statiques, statiques non linéaires et de topologie)
Le PropertyManager Chargements/Masse à distance vous permet d'appliquer des chargements à distance, des masses à distance et des déplacements à distance à des fins d'études statiques, statiques non linéaires et de topologie.
Dans le cas d'études de fréquences, dynamiques linéaires, de flambage et dynamiques non linéaires, consultez la section relative au PropertyManager Chargements/Masse à distance (à des fins d'études de fréquences, dynamiques linéaires, de flambage et dynamiques non linéaires).
Vous ne pouvez pas appliquer un chargement à distance ou une masse à distance dans une étude de réponse spectrale dynamique linéaire.
Pour accéder au PropertyManager Chargements/Masse à distance, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans l'arbre de l'étude Simulation, cliquez à droite sur le dossier Chargements externes et sélectionnez Chargement/Masse à distance.
  • Cliquez sur Simulation > Actions extérieures > Chargement/Masse à distance.
  • Cliquez sur Chargement/Masse à distance (barre d'outils Appliquer des chargements).
Sélection
Faces, arêtes ou sommets
  • Si vous sélectionnez un type de connexion Rigide, vous pouvez sélectionner des faces, des arêtes ou des sommets pour appliquer des charges, des masses ou des translations et des rotations à distance.
  • Si vous choisissez un type de connexion Distribué, vous pouvez uniquement sélectionner des faces et des arêtes de coque .
    La sélection des arêtes de coque est prise en charge pour les études statiques linéaires uniquement.
Système de coordonnées de référence
Définit le système de coordonnées utilisé dans l'interprétation de l'emplacement et des directions des fonctions à distance.
Global Le système de coordonnées global est utilisé par défaut. Le système de coordonnées global est basé sur le plan de face et son origine coïncide avec celle de la pièce ou de l'assemblage.
Défini par l'utilisateur Cliquez sur Sélectionnez un système de coordonnées , puis choisissez un système de coordonnées dans l'arbre de création FeatureManager mobile. Le système de coordonnées global (Plan de face) est utilisé par défaut si aucun système de coordonnées n'est sélectionné. Ce système permet d'interpréter l'emplacement et les directions de la fonction à distance.
Emplacement
Définit les coordonnées de l'emplacement du nœud de référence.
Unités Définit les unités des coordonnées du nœud à distance
Coordonnée X
Coordonnée X du point d'application du chargement, de la masse ou de la translation à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Coordonnée Y
Coordonnée Y du point d'application du chargement, de la masse ou de la translation à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Coordonnée Z
Coordonnée Z du point d'application du chargement, de la masse ou de la translation à distance dans le système de coordonnées sélectionné (ou le système de coordonnées global).
Composantes de translation
Définit les forces à distance et les translations à distance.
Unités Définit les unités des chargements à distance et des translations à distance.
Direction X Définit la valeur d'une force à distance ou d'une translation à distance dans la direction X.
Direction Y Définit la valeur d'une force à distance ou d'une translation à distance dans la direction Y.
Direction Z Définit la valeur d'une force à distance ou d'une translation à distance dans la direction Z.
Composantes de rotation
Définit les moments à distance et les rotations à distance.
Unités Définit les unités des moments à distance et des rotations à distance.
Direction X Définit la valeur d'un moment à distance ou d'une rotation à distance dans la direction X.
Direction Y Définit la valeur d'un moment à distance ou d'une rotation à distance dans la direction Y.
Direction Z Définit la valeur d'un moment à distance ou d'une rotation à distance dans la direction Z.
Type de connexion
Le couplage distribué contraint le mouvement des nœuds de couplage à la translation et la rotation du nœud de référence où s'applique la fonction à distance.
La contrainte de couplage distribué est appliquée dans un sens moyen, afin de pouvoir contrôler la transmission des chargements et des déplacements à distance via des facteurs de poids au niveau des nœuds de couplage. Le couplage distribué permet aux nœuds de couplage de la géométrie sélectionnée de se déplacer les uns par rapport aux autres.
Distribué S'il existe plusieurs nœuds de couplage, la distribution des forces/moments distants et de la masse n'est pas déterminée par l'équilibre seul, et la distribution de facteurs de pondération met à l'échelle la distribution.
Facteur de pondération : Par défaut (constante)
Distribution pondérale uniforme. Tous les facteurs de pondération wi sont égaux à 1.
Linéaire
Les facteurs de pondération diminuent de manière linéaire avec la distance par rapport au nœud de référence.
Quadratique
Les facteurs de pondération diminuent avec la distance du nœud de référence, en suivant une formule polynomiale quadratique.
Cubique
Les facteurs de pondération diminuent avec la distance par rapport au nœud de référence, en suivant une formule polynomiale cubique.
wi correspond au facteur de pondération au nœud de couplage i, ri désigne la distance radiale du nœud de couplage par rapport au nœud de référence et r0 indique la distance jusqu'au nœud de couplage le plus éloigné.
Rigide Les nœuds de couplage ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres. Les barres rigides raccordent le point de référence aux nœuds de couplage, des contraintes élevées peuvent s'afficher. Les faces auxquelles les déplacements ou les chargements distants sont appliqués se comportent comme des corps rigides.
Masse
Définit les composantes de la masse à distance.
Unités Définit les unités des composantes de la masse à distance.
Masse à distance
Définit la valeur de la masse à distance.
Moment quadratique
Définit le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe X.
Moment quadratique
Définit le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe Y.
Moment quadratique
Définit le moment d'inertie de la masse par rapport à l'axe Z.
Moment quadratique
Définit le produit d'inertie par rapport aux axes X et Y.
Moment quadratique
Définit le produit d'inertie par rapport aux axes Y et Z.
Moment quadratique
Définit le produit d'inertie par rapport aux axes X et Z.
Les moments d'inertie de la masse sont calculés en fonction d'un système de coordonnées dont le centre coïncide avec le CG et dont les axes X, Y et Z sont parallèles à ceux du système de coordonnées global ou défini par l'utilisateur.
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études non linéaires, vous pouvez définir des chargements à distance dépendant du temps. Les propriétés de la masse restent constantes pendant la simulation.
Variation en fonction de la fréquence
Pour les études harmoniques et de vibrations aléatoires, vous pouvez définir des chargements à distance dépendant de la fréquence. Les propriétés de la masse restent constantes pendant la simulation.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Modifie la couleur des symboles de chargement à distance.
Taille des symboles Utilisez les flèches pour augmenter ou réduire la taille des symboles de chargement à distance.
  Montrer l'aperçu Permet d'activer/désactiver l'affichage des symboles de chargement à distance.
