Connecteur - Ressort général
Un ressort général connecte des faces cylindriques plates, non plates et concentriques. Vous pouvez définir jusqu'à six paramètres de raideur pour simuler le comportement d'un connecteur à ressort général.
Pour définir un connecteur à ressort général :
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions et sélectionnez Ressort général .
Le connecteur de type ressort général est disponible avec SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium. Les études qui prennent en charge cette fonction incluent les études statiques, fréquentielles, dynamiques linéaires et de flambage.
La fonction n'est pas disponible pour les études non linéaires.
Type
Face pour le composant 1 Sélectionnez une face d'une coque ou d'un corps volumique.
Face pour le composant 2 Sélectionnez une face d'une coque ou d'un corps volumique.
Options
Unités Définit les unités des valeurs de raideur du ressort.
Sélectionnez un système de coordonnées Sélectionnez un système de coordonnées local pour définir les raideurs latérales et de flexion par rapport aux directions Y et Z d'un ressort orthotrope.
La direction axiale du ressort coïncide avec l'axe X du système de coordonnées local.
Un système de coordonnées local n'est pas nécessaire pour un ressort isotrope transversal avec des raideurs latérales et des raideurs de flexion identiques dans les directions Y et Z.
  Raideur isotrope transversale
Définir jusqu'à quatre paramètres de raideur.
Pour un ressort isotrope transversal, vous définissez une raideur latérale et une raideur de flexion.
Raideur axiale Définit la raideur du ressort dans la direction axiale.
La raideur axiale mesure la résistance du ressort à la déformation le long de son axe.
Raideur latérale dans la direction Y Définit la raideur du ressort dans la direction Y locale.
La raideur latérale mesure la résistance du ressort à la déformation latérale.
Raideur latérale dans la direction Z Définit la raideur du ressort dans la direction Z locale.
Raideur de torsion
Définit la raideur de torsion du ressort.
La raideur de torsion mesure la résistance à la torsion causée par une force ou un couple.
Raideur de la flexion autour de la direction Y Définit la raideur de flexion du ressort par rapport à la direction Y locale.
La raideur de flexion mesure la résistance du ressort à la flexion latérale.
Raideur de la flexion autour de la direction Z Définit la raideur de flexion du ressort par rapport à la direction Z locale.
  Force de précontrainte en compression Applique une force de compression initiale le long de la direction axiale du ressort.
  Force de précontrainte en tension Applique une force de traction initiale le long de la direction axiale du ressort.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Sélectionnez une couleur pour le symbole du ressort.
Taille des symboles Utilisez les flèches pour contrôler la taille du symbole du ressort.
  Afficher l'aperçu Active/désactive l'affichage du symbole de connecteur dans la zone graphique.
  • Après avoir exécuté une simulation avec les connecteurs à ressort général, tracez la forme déformée avec un facteur d'échelle de 1.0 afin de garantir qu'il n'existe pas d'interférence entre les composants. En cas d'interférence, les résultats ne sont pas valides. En cas d'interférence, définissez les conditions de contact entre les faces qui interfèrent et réexécutez la simulation.
  • Lors de l'affichage des forces de connecteur de type ressort, une force axiale négative indique un ressort en compression, tandis qu'une force axiale positive indique un ressort en tension.
  • Le ressort général ne prend pas en charge les solutions à grand déplacement.
