| Sélection du moteur de rendu |
Spécifie la qualité de rendu : Aperçu, Rapide ou Précis. |
| Critère d'achèvement |
Détermine la qualité du rendu en fonction d'un nombre maximal de passes de rendu ou d'une limite de temps.
- Limite de temps
Arrête le rendu une fois le délai fixé atteint, quelle que soit la qualité finale. Une fois que le rendu démarre, vous pouvez l'arrêter plus tôt.
- Qualité
Arrête le rendu une fois le nombre de passes de rendu spécifié atteint, indépendamment du temps.
| Passes de rendu |
Spécifie le nombre d'itérations ou de cycles effectués sur l'image. Chaque itération ou cycle augmente la qualité et réduit le bruit présent dans l'image finale.
Une valeur plus élevée produit une image comportant moins de bruit, mais prend plus de temps. Vous pouvez utiliser une valeur inférieure et sélectionner Activer le débruiteur pour obtenir une image comportant moins de bruit.
| Calques de rendu |
Effectue le rendu d'une seule image standard si vous sélectionnez Aucun. Toute autre sélection génère également des passes de sortie spécialisées que vous pouvez utiliser dans un logiciel de post-traitement pour améliorer la passe de sortie normale.
Chaque calque de rendu est enregistré en tant que fichier d'image distinct.
| Activer le débruiteur |
Utilise la fonction Denoiser pour les rendus hors ligne. Le débruiteur n'est pas automatiquement utilisé pour les rendus hors ligne ou issus de la file d'attente.
- 3DS Stellar Accurate et AMD ProRender Accurate : Vous pouvez activer ou désactiver le débruiteur selon vos besoins.
- 3DS Stellar Fast : Utilise toujours le débruitage. Vous ne pouvez pas le désactiver.
Pour améliorer les performances, réduisez les passes de rendu à 1/10e de ce que vous utilisez sans le débruiteur.
Par exemple, une scène complexe nécessitant 1 000 passes peut être achevée en 100 passes avec l'option Activer le débruiteur sélectionnée.
| Etat de Boost |
Affiche l'état de la connexion Boost établie avec le client SOLIDWORKS Visualize et vous permet de l'activer ou de la désactiver. (Disponible uniquement dans SOLIDWORKS Visualize Professional) |
