Insérer une vignette de câblage dynamique
Vous pouvez insérer des vignettes de câblage dans les folios de schématique, de synoptique et d'implantation 2D. Lorsque vous insérez une vignette de câblage dynamique, le symbole qui le représente est automatiquement créé, en fonction des paramètres de configuration.
Pour insérer une vignette de câblage dynamique pour un composant, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Schématique > Vignette de câblage > Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
  • Cliquez sur Synoptique > Vignette de câblage > Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
  • Cliquez sur Mise en armoire > Vignette de câblage > Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
  • Cliquez sur Annoter > Vignette de câblage > Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
    Cette option n'est disponible que si vous apportez des modifications aux mises en plan 2D à partir de documents de routage 3D et mis à plat.
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un composant, puis cliquez sur Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le schéma, puis sélectionnez Composant > Insérer une vignette de câblage dynamique pour le composant .
Lorsque vous lancez la commande à partir du menu du ruban, vous devez sélectionner le composant pour lequel vous souhaitez insérer la vignette de câblage.
  • . Epingle la commande, en assurant que celle-ci reste active après sa première utilisation.
  • . Arrête la commande après sa première utilisation pour insérer le symbole.
  • . Met fin à la commande.
Sélectionner une configuration
Plusieurs possibilités sont disponibles dans la liste :
  • < Sélectionner le symbole à insérer> : La vignette de câblage est représentée par un symbole que vous pouvez choisir dans le sélecteur de symboles.
  • Fichiers de configuration : La représentation graphique est automatiquement effectuée en fonction du fichier de configuration sélectionné. Pour plus d'informations, voir Configuration de la vignette de câblage.
Les options du panneau ancrable dépendent de cette sélection.
Cette option apparaît uniquement si vous choisissez <Sélectionner le symbole à insérer> dans la section précédente. Le dernier symbole inséré s'affiche dans le panneau latéral. Cliquez sur Autre symbole pour sélectionner un autre symbole dans le sélecteur de symboles. Cliquez sur un point dans l'interface graphique pour l'insérer.
Sélectionner les circuits à dessiner
  Option Description
Filtre Filtre la liste des circuits en fonction des options sélectionnées dans la liste suivante.
  • Tout.
  • Non inséré
  • Inséré
  • Sélectionné
  • Non sélectionné
Monter Déplace le circuit sélectionné vers le haut.
Descendre Déplace le circuit sélectionné vers le bas.
Nombre max. de circuits Affiche le nombre maximal de circuits à insérer et vous permet de spécifier la valeur ou de l'ajuster à l'aide des icônes haut et bas.
Limiter le nombre de circuits
  • Déverrouillé. Désactive la valeur spécifiée et permet la sélection du circuit sans limite.
  • Verrouillé. Active la valeur spécifiée et vous permet de la mettre à jour, mais limite la sélection du circuit aux valeurs spécifiées.
    Lorsque le nombre de sélections correspond à la valeur spécifiée, effacez la sélection existante avant d'en créer une autre.
Sélectionner des circuits Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les circuits à dessiner. Pour plus d'informations, voir Boîte de dialogue Sélectionner les circuits à dessiner.
Colonnes dans la liste (de gauche à droite) :
  • Etat du circuit
  • Sélection Vous permet de sélectionner le circuit à insérer dans le schéma.
  • Description du circuit
  • Symbole
  • Numéro de la borne
  • Mnémonique de la broche
  • Utilisation de la broche
  • Numéro de groupe de la broche
Orientation du symbole
Modifie l'orientation du symbole en sélectionnant l'option ou en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.
