Inhaltsverzeichnis ausblenden
Secure 3D Brush
Secure 3D Brush schützt Ihr geistiges Eigentum (IP), indem Informationen auf Geometrieebene entfernt werden, während die Modellgesamtkohärenz erhalten bleibt.
Um dieses Dialogfeld anzuzeigen, wählen Sie optional einen oder mehrere Geometrieakteure aus, und klicken Sie anschließend auf Geometrie > Secure > Secure 3D Brush. Nach Auswahl der Optionen im Viewport halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie die Maus über die ausgewählten Akteure. Drücken Sie abschließend die Esc-Taste.
Wichtig: Sie können den Effekt von Secure 3D Brush nicht rückgängig machen.
Anmerkungen:
  • Secure 3D Brush wird nur auf die ausgewählten Akteure angewendet. Wenn keine Akteure ausgewählt sind, wirkt sich die Funktion auf das ganze Modell aus.
  • Interaktive Bemaßungsakteure, die zum Sichern von Modellen hinzugefügt wurden, weisen keine präzisen Werte auf, und einige Messungen sind nicht möglich.
  • Secure 3D Brush verschiebt Vernetzungsspitzen, um die Genauigkeit zu verringern. Um die Vernetzungsspitzen zu entfernen, ohne dass sich dies auf die Modellgenauigkeit auswirkt, verwenden Sie Registerkarte Dezimierung.
  • Sie können die Geometriequalität des gesamten Modells beim Speichern herabsetzen, indem Sie die Option Genauigkeit verringern aktivieren.
  • Mit dem Herabsetzen in Composer wird ein unbefugtes Reverse Engineering unterbunden, da diese Funktion nicht auf einer Technologie basiert, die die Liste von Grafikgrundobjekten vor dem Senden an die Grafikkarte abfängt (was beispielsweise bei Acrobat3D® der Fall ist).
Siehe auch
Secure 3D Brush anwenden
Vorher Nachher
Befehlsname Beschreibung
Außenradius Definiert die Größe des Bereichs, auf den die Verschlechterung angewendet wird.
Präzision Legt das Maß des Genauigkeitsverlustes fest. Um die Geometrie zu transformieren, wird ein Raster erstellt. Jeder Punkt im Raum befindet sich in einem Kästchen dieses Rasters. Die neue Koordinate des Punktes ist der Mittelpunkt des Rasters. Auf diese Weise kann der maximale Informationsverlust abhängig von den von Ihnen definierten Dimensionen gesteuert werden.
Zeigen Zeigt Secure 3D Brush im Viewport an.
*E-Mail:
Seite:   Secure 3D Brush
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
