Inhaltsverzeichnis ausblenden
Sammlungen anzeigen
Sammlungen helfen Ihnen, Ansichten zu organisieren und zu kategorisieren, sodass Sie sie einfach verwalten können. Eine Sammlung kann leer sein oder Elemente enthalten. Im Bereich „Ansichten“ können Sie Ansichten verwalten und in Sammlungen organisieren.
Auf dieser Seite wird erklärt:
Ansichtssammlung erstellen
Im Bereich „Ansichten“ können Sie eine Ansichtssammlung erstellen, indem Sie wie folgt vorgehen:
  • Klicken Sie im Bereich „Ansichten“ auf Ansichtssammlung erstellen .
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht und wählen Sie Sammlung hinzufügen aus.
Im Bereich „Ansichten“ wird eine neue Sammlung hinzugefügt.
Wenn Sie im obigen Beispiel nach der Sammlung Farben eine neue Sammlung hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht Gelb und wählen Sie Sammlung hinzufügen aus. Es wird eine neue Sammlung hinzugefügt, die alle Ansichten aus der ausgewählten Ansicht bis zur letzten Ansicht dieser Sammlung enthält. In diesem Fall werden der neuen Sammlung die Ansichten Gelb, Rot und Grau (Sammlung 4) hinzugefügt.
Sie können auch Ansichten von Sammlungen löschen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Ansicht und wählen Sie Sammlung löschen aus. Die Sammlung wird gelöscht und alle Ansichten aus dieser Sammlung werden der Sammlung davor hinzugefügt.
Wenn Sie im selben Beispiel mit der rechten Maustaste auf die Ansicht Gelb in der Sammlung Farben klicken und Sammlung löschen auswählen, wird die Sammlung Farben gelöscht und alle Ansichten aus dieser Sammlung werden der Standardsammlung (der Sammlung davor) hinzugefügt. Sie können die erste Sammlung im Fensterbereich „Ansichten“ nur dann löschen, wenn es sich um die letzte verbleibende Sammlung handelt. Sie können beispielsweise die Standardsammlung nur dann löschen, wenn es sich um die letzte Sammlung im Fensterbereich „Ansichten“ handelt.
Anmerkung: Das Zeichen ~ wird als Trennzeichen in der Liste der Sammlungsnamen in der .smgXml-Datei und kann beim Benennen einer Sammlung nicht verwendet werden.
Sammlungsfunktionen
Sie können:
  • Ansichten in leere Sammlungen ziehen
  • Sammlungen ziehen, um ihre Reihenfolge zu ändern
  • Ansichten innerhalb derselben Sammlung oder über mehrere Sammlungen hinweg ziehen
  • Sammlungen hinzufügen
  • Sammlungen löschen
  • Sammlungen umbenennen
  • Sammlungen aktivieren oder deaktivieren
  • Sammlungsansichten löschen
Beim Erstellen von Sammlungen können Sie jetzt eine Vorlage für Sammlungsnamen angeben. Um eine Vorlage anzugeben, klicken Sie auf Datei > Eigenschaften > Dokumenteigenschaften > Projekt. Geben Sie unter Sammlungen anzeigen im Feld Sammlungsvorlage den Namen ein.
Anmerkung: Sie können alphanumerische Zeichen oder optionale Variablen verwenden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter Sammlungen anzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Sammlungen anzeigen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
