Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verschieben von Akteuren
So verschieben Sie Akteure in den Viewport:
Siehe auch
Hinzufügen von Interaktionsakteuren
  1. Ziehen Sie die Anfangsansicht in den Viewport.
  2. Klicken Sie auf Transformieren > Verschieben > Freies Ziehen .
    Mit "Freies Ziehen" können Sie Akteure an beliebige Positionen auf der aktuellen Ebene verschieben.
  3. Ziehen Sie im Viewport den Akteur LPattern2 auf eine neue Position, und drücken Sie zwei Mal die Esc-Taste.
    Durch das erste Drücken von Esc wird die Auswahl von LPattern2 aufgehoben, und durch das zweite Drücken von Esc wird der freie Zieh-Modus beendet.
    Anmerkung: Viele Werkzeuge von Composer bleiben aktiv, bis Sie das Werkzeug schließen, indem Sie Esc drücken. Dieses Verhalten ermöglicht, Operationen mehrere Male auszuführen, ohne das Werkzeug jedes Mal neu auswählen zu müssen.
  4. Klicken Sie auf Transformieren >Verschieben >Konvertieren.
    Im Verschiebungs-Modus können Sie Akteure entlang der x-, y- und z-Achsen und Ebenen verschieben.
  5. Wählen Sie im Viewport die zwei blauen Schienen im Modell aus.
    Das Triaden-Ding wird angezeigt. "Dinge" ermöglichen das Ändern von Akteuren in 3D, indem sie gezogen werden. In diesem Fall geben der rote, grüne und blaue Pfeil die Richtungen an, in die verschoben werden kann.
  6. Ziehen Sie den blauen Pfeil.
    Sie können nur entlang der y-Achse ziehen. Sie können den roten oder grünen Pfeil nur entlang der entsprechenden Achse ziehen. Wenn Sie den Fächerbereich zwischen zwei Achsen ziehen, können Sie beliebig auf dieser Ebene ziehen.
    Anmerkung: Akteure bewegen sich auch, da kinematische Links zwischen Akteuren existieren (außer den von Ihnen ausgewählten beiden blauen Schienen). Mithilfe von kinematischen Links können in Composer ansprechende Animationen erstellt werden.
  7. Drücken Sie zwei Mal die Esc-Taste.
  8. Klicken Sie auf Transformieren >Verschieben >Drehen.
    Im Dreh-Modus können Sie einen oder mehrere Akteure drehen. Vergleichen Sie diese Funktion mit der Viewport-Drehung (rechte Maustaste), bei der das gesamte Modell gedreht wird.
  9. Klicken Sie im Viewport auf den Akteur LPattern2.
    Es erscheint ein Kugel-Ding mit einem roten, grünen und blauen Bogen für die verschiedenen Richtungen, in die gedreht werden kann.
  10. Ziehen Sie an den einzelnen Bögen, um das Teil in verschiedene Richtungen zu drehen. Ziehen Sie die Mitte des Dings, um das Teil frei in eine beliebige Richtung zu drehen.
  11. Drücken Sie zwei Mal die Esc-Taste.
*E-Mail:
Seite:   Verschieben von Akteuren
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
