Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verwenden des Composer PMI Remover
Wenn Sie beim Laden von Composer-Dateien (.smg oder .smgXml-) mit umfangreichen Produktfertigungsdaten (PMI) Probleme mit der Leistung haben, können Sie Composer PMI Remover verwenden, um diese PMI aus angegebenen Dateien zu entfernen. Dies kann zur Reduzierung der Ladezeit beitragen.
Vorbereitende Schritte: Folgendes muss auf Ihrem Computer installiert sein:
  • Windows Script Host: Ermöglicht Ihnen das Ausführen der Scripts.
    Anmerkung: Dies ist auf Windows-Betriebssystemen standardmäßig installiert.
  • Microsoft XML Core Services (MSXML) 3.0 oder 6.0: Ermöglicht einigen Anwendungen die Erstellung XML-basierter Anwendungen.
    Anmerkung: Wenn Composer auf Ihrem Computer installiert ist, sollte MSXML als Teil der Betriebssystem-Anforderungen bereits installiert sein.
  • 7-Zip: Ermöglicht das Entpacken von .smg-Dateien (.smgXml- Dateien erfordern kein Entpacken).
    Anmerkung: Sie können 7-Zip kostenlos herunterladen, unter http://www.7-zip.org. Eine 64-Bit-Version ist vorzuziehen.
Siehe auch
Informationen zum Composer PMI Remover
  1. Öffnen Sie das Fenster mit der Eingabeaufforderung und wechseln Sie in den Ordner Tools\Composer_PMI_Remover, der sich im Composer-Installationsverzeichnis befindet.
  2. Führen Sie Composer_PMI_Remover "Path_to_Input_Folder" /o "Path_to_Output_Folder" aus. Alle verfügbaren Argumente werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
    Argument Verwendung Beschreibung Beispiel
    „Path_to_Input_Folder“ Erforderlich Pfad zum Ordner mit den zu verarbeitenden Composer-Dokumenten (.smg, .smgXml-). Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI"
    /o „Path_to_Output_Folder“ Optional (aber empfohlen) Pfad zum Ordner, in den die verarbeiteten Composer-Dokumente (.smg, .smgXml-) geschrieben werden. Bereits vorhandene Dateien werden überschrieben.
    Warnung: Standardmäßig ist der Ausgabeordner auf den Eingabeordner festgelegt, was bedeutet, dass Eingabedateien überschrieben werden, falls Sie dieses Argument nicht angegeben. Es wird dringend empfohlen, einen Ausgabeordner anzugeben.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI"
    /f levelFrom Optional Ebene in der Produktstruktur, ab der PMI gelöscht werden. Der Stammknoten ist auf der Ebene 0. PMI sollte sich normalerweise unter dem Stammknoten befinden, also sollte ihre Ebene 1 oder mehr sein.
    Anmerkung: Standardmäßig werden alle PMI berücksichtigt, beginnend mit dem Stammknoten.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2
    /t levelTo Optional Ebene in der Produktstruktur, bis zu der PMI gelöscht werden.
    Anmerkung: Standardmäßig werden alle PMI berücksichtigt, bis zum letzten untergeordneten Knoten.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2 /t 5
    /7z „Path_to_7z.exe“
    - Kann für .smg-Dateien erforderlich sein
    - Unnötig für .smgXml- Dateien
    Pfad zu 7z.exe (falls erforderlich).
    Anmerkung: Die Angabe dieses Arguments ist nicht erforderlich, wenn 7z.exe ordnungsgemäß auf Ihrem Computer installiert wurde (d. h. in den meisten Fällen). Wenn es nicht ordnungsgemäß installiert wurde, kann der Composer PMI Remover die Datei 7z.exe nicht finden. In diesem Fall werden nur .smgXml-Dateien verarbeitet und es wird eine entsprechende Meldung im Eingabeaufforderungsfenster angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die .smg-Dateien übersprungen wurden. Um sie zu verarbeiten, müssen Sie dieses Argument angeben.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\SMG Data With PMI" /o "C:\My Documents\SMG Data Without PMI" /7z "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das Eingabeaufforderungsfenster Informationen zur Verringerung der Dateigröße Ihrer Dokumente.
*E-Mail:
Seite:   Verwenden des Composer PMI Remover
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
