Attiva distinta materiale calcolata |
Attivare distinte materiali calcolate di file nella cartella selezionata, in modo che siano visibili nella vista Explorer della distinta materiali. Questo permesso non è applicabile agli elementi quindi non è disponibile per le cartelle dell'elemento. |
Aggiungi file |
Aggiungere un file o una sottocartella nella cartella selezionata. |
Aggiungi cartella |
Aggiungere nuove sottocartelle. |
Assegnazione dei permessi di file |
Modificare i permessi di altri utenti per l'accesso ai file in una cartella del vault. |
Assegnare l'appartenenza al gruppo |
Dare a singoli utenti l'accesso di gruppo alla cartella del vault selezionata. |
Può modificare la categoria |
Aggiornare la categoria. |
Possibile sovrascrivere la versione più recente durante il check-in |
Sovrascrivere la versione più recente del file durante il check-in. |
Può trasferire la proprietà dei file sottoposti a check-out dall'utente corrente |
Consente di trasferire la proprietà dei file sottoposti a check-out dall'utente corrente. |
Può trasferire la proprietà dei file sottoposti a check-out da altri utenti |
Consente di trasferire la proprietà dei file sottoposti a check-out da altri utenti. |
autorizzato ad aggiornare l’aspetto delle schede |
Aggiungere e modificare i layout di schede dati per file e cartelle nella cartella selezionata. Ciò è possibile solo per la modifica del layout della scheda tramite l'editor scheda.
Check-out file |
Eseguire il check-out di un file nella cartella selezionata per modificarlo. |
Elimina file |
Eliminare i file dalla cartella selezionata. Un file eliminato di solito viene spostato nel cestino di SOLIDWORKS PDM.
Per eliminare un file, l'utente deve anche disporre dei permessi di eliminazione per tutti gli stati che ha assunto il file nel flusso di lavoro.
Elimina cartella |
Eliminare la cartella selezionata e le relative sottocartelle. |
Elimina file condivisi incollati |
Eliminare i file Incolla condiviso selezionati. |
Elimina |
Rimuovere in modo permanente i file eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella. L'utente può evitare che i file siano dapprima spostati nel cestino di SOLIDWORKS PDM se preme il tasto Maiusc durante l'eliminazione del file.
Per eliminare permanentemente un file, l'utente deve anche disporre dei permessi di eliminazione permanente per tutti gli stati che ha assunto il file nel flusso di lavoro.
Distruggi file condivisi incollati |
Rimuovere in modo permanente i file Incolla condiviso eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella. |
Modifica dati scheda cartella |
Aggiornare i valori delle variabili nella scheda dati cartella della cartella selezionata. |
Modifica dati variabile indipendente dalla versione |
Aggiornare i valori delle variabili indipendenti dalla versione nelle schede dati dei file nella cartella selezionata e nello stato del flusso di lavoro. |
Può visualizzare i file prima del check in iniziale (stato privato) (solo SOLIDWORKS PDM Professional) |
Visualizzare i file aggiunti ma non sottoposti al check-in nel vault Professional da altri utenti. I dettagli del file vengono visualizzati in corsivo nella vista file di Esplora file di Windows e nei risultati della ricerca. Gli utenti non possono eseguire azioni sui file con stato privato.
Nel vault standard, solo l'utente amministrativo può visualizzare lo stato privato dei file.
Contenuto del file privato di stato visibile |
- Visualizza i dettagli di tutte le schede del file.
- Visualizzare i file con stato privato di altri utenti.
- Memorizza nella cache e apre la versione aggiunta del file nell'applicazione nativa.
Le informazioni di riferimento non sono disponibili nelle schede Contiene e Dove usato finché il file non viene sottoposto a check-in almeno una volta.
Può visualizzare le cartelle per accedere alle sottocartelle con i contenuti dei file letti |
Se si dispone dell'accesso in Leggi contenuto file a una cartella di livello inferiore, è possibile sfogliare la gerarchia delle cartelle da una cartella di livello superiore a una cartella di livello inferiore. È possibile farlo anche se non si dispone dell'accesso Leggi contenuto file sulle cartelle padre della gerarchia.
Sposta file |
Spostare i file nella cartella selezionata. Per spostare un file, l'utente deve anche disporre dell'autorizzazione di spostamento per tutti gli stati che ha assunto il file nel flusso di lavoro.
Sposta cartella |
Spostare la cartella selezionata e le relative sottocartelle. |
Autorizza o nega accesso ai file a livello di gruppo |
Impostare i permessi di gruppo su un file selezionato. L'accesso del livello di gruppo agli elementi non è supportato quindi questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento. Per un file della cartella, un utente che dispone di tale permesso può utilizzare la scheda Permessi al file nella finestra di dialogo Proprietà per selezionare i gruppi che avranno accesso a livello di file. Solo gli utenti nei gruppi selezionati e con i permessi appropriati per cartella e stato del flusso di lavoro saranno in grado di accedere al file. Gli utenti che non fanno parte del gruppo non vedranno il file, a prescindere dai loro permessi per cartella e stato.
È inoltre possibile abilitare l'accesso a livello di gruppo a tutti i file creati da un utente specifico come impostazione predefinita nella scheda Permessi per il file di tale utente. Vedere Proprietà utenti - Permessi per file.
Leggi contenuto file |
Visualizzare il contenuto di un file nella cartella selezionata. |
Vedere distinta materiali con nome (solo SOLIDWORKS PDM Professional) |
Selezionare distinte materiali con nome per i file nella cartella selezionata. |
Recupera i file dal Cestino |
Recuperare file precedentemente eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella. |
Rinomina file |
Rinominare un file o una sottocartella nella cartella selezionata. |
Rinomina cartella |
Rinominare la cartella selezionata e le relative sottocartelle. |
Ripristina file dal cold storage
Recuperare i file che sono stati archiviati nel cold storage. Se lo schema del cold storage specifica i file per l'eliminazione, i file non potranno essere ripristinati.
Inserimento qui |
Utilizzare il comando Ripristina nella finestra di dialogo Cronologia file. Quando si effettua una operazione di ripristino, viene richiesto di aggiungere un commento che verrà visualizzato nella cronologia del file. Il comando Ripristina non è supportato per gli elementi, pertanto questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento.
Vedere Distinta materiale calcolata |
Selezionare distinte materiali calcolate per i file nella cartella selezionata. |
Imposta revisione |
Impostare manualmente la revisione dei file nella cartella selezionata, se il flusso di lavoro è stato configurato per l'uso delle revisioni. |
Condividi file con un’altra cartella (Solo SOLIDWORKS PDM Professional) |
Condividere un file presente nella cartella selezionata. La condivisione degli elementi non è supportato quindi questo permesso non è disponibile per le cartelle dell'elemento. |
Mostra le versioni di lavoro dei file |
Visualizzare sia le versioni sia le revisioni di lavoro dei file. Questo permesso deve essere impostato unitamente a Leggi contenuto file per visualizzare un file per il quale non è impostata la revisione (o che non utilizza le revisioni).
