Opzioni di analisi del carico di punta
Utilizzare la finestra di dialogo Carico di punta per impostare le opzioni desiderate per lo studio del carico di punta attivo. Inoltre, è possibile includere effetti termici e di flusso nello studio.
Opzioni
Numero di modi carico di punta Specifica il numero di modalità di carico di punta calcolato dal solutore. Il software calcola i fattori di sicurezza del carico di punta e i modi del carico di punta associati.
Inserisci solo fattori dei carichi di punta positivi Consente di estrarre solo i fattori e le modalità dei carichi di punta positivi. Il solutore passa all'opzione Automatico con il solutore FFEPlus come selezione predefinita. Qualora FFEPlus non riuscisse a estrarre alcun fattore di carico di punta positivo, viene utilizzato il solutore Intel Direct Sparse.
SOLIDWORKS Simulation non riporta alcun fattore di carico di punta negativo e le relative modalità associate che il solutore potrebbe calcolare quando si seleziona questa opzione.
Solutore
Specifica il solutore per l'esecuzione dell'analisi del carico di punta.
Selezione automatica del solver Il software seleziona il miglior solutore di equazioni (Intel Direct Sparse o FFEPlus Iterative) in base a:
  • Numero di modalità
  • Numero di equazioni
  • Casi di carico
  • Tipo di mesh
  • Caratteristiche geometriche
  • Funzioni di contatto e connettore
Intel Direct Sparse Utilizza la routine di estrazione del modo del solutore Intel Direct Sparse per eseguire le analisi del carico di punta.
Usa molla morbida
Aggiungere molle morbide per stabilizzare i modelli supportati in modo inadeguato (studi del carico di punta). Vedere Usa molla morbida per stabilizzare il modello
FFEPlus Utilizza il solutore iterativo FFEPlus per eseguire le analisi del carico di punta.
Cartella Risultati Consente di specificare la directory in cui registrare la cartella dei risultati di simulazione.
