Cuscinetto
Statico, dinamico, carico di punta, frequenza |
Facce cilindriche e bordi di shell circolari |
N/D |
Rigido o flessibile (rigidezza laterale e assiale) |
A bullone
Statico e non lineare |
Facce di bullone, facce di dado e facce cilindriche dei fori. Le entità possono provenire da componenti diversi |
Per un bullone di messa a terra, selezionare un piano di riferimento |
Il modulo elastico e il coefficiente di Poisson del materiale del bullone e il diametro del gambo |
Connettore per cavi |
Analisi Statica |
Facce planari, facce cilindriche di solidi, bordi circolari di shell e vertici |
N/D |
Diametro del cavo e proprietà del materiale del cavo |
Saldatura del bordo
Gruppo1: Faccia di uno shell o corpo di lamiera
Gruppo2: Faccia di uno shell, lamiera o corpo solido
N/D |
Materiale per l'elettrodo con resistenza di saldatura predefinita |
Vincolo elastico
Statico e carico di punta |
Facce di solidi di una parte o di assieme
N/D |
Rigidezza normale e tangenziale |
Molla generale |
Studi statici e di frequenza, carico di punta e dinamica lineare. |
Facce piatte, facce non piatte, facce cilindriche concentriche o facce sferiche |
N/D |
Uno dei parametri di rigidità e un sistema di coordinate se si specifica la rigidità laterale o di flessione |
Lega
Statico, dinamico, carico di punta, frequenza e non lineare |
Due vertici o punti di riferimento da componenti diversi
Punti di riferimento |
N/D |
Perno
Facce cilindriche coassiali o bordi (massimo dieci). I bordi selezionati devono appartenere a shell. |
N/D |
Opzione per definire un perno con anello di tenuta (nessuna traslazione) o con chiave (nessuna rotazione) |
Rigido
Facce di solidi da componenti diversi |
N/D |
N/D |
Saldature a punti
Due facce di shell o una faccia solida e una faccia di shell |
Diametro saldatura a punti |
Molla
Facce planari parallele, facce cilindriche concentriche da componenti diversi. Due vertici o punti di riferimento da uno o due diversi componenti. Per gli studi non lineari, è possibile selezionare solo vertici o punti di riferimento per definire una molla. |
Punti di riferimento per molla da punto a punto |
Molla/Ammortizzatore
Cronologia modale
Due vertici o punti di riferimento da uno o due diversi componenti |
Assiale, laterale, rigidezza rotazionale e coefficiente di smorzamento viscoso |
Connettore del tirante di unione |
Facce cilindriche, bordi cilindrici di shell e vertici |
N/D |
- Tipo di giunti finali (perno, rigido o sferico)
- Proprietà sezione trasversale
- Modulo elastico e rapporto di Poisson del materiale del connettore
