PropertyManager Connettore per cavi
Un connettore per cavi modella un cavo in tensione che collega le aree all'interno di una parte o di componenti di un assieme. Per definire un connettore per cavi, selezionare le entità di supporto, il materiale e i parametri, ad es. diametro del cavo, resistenza assiale sicura e carico di pretensionamento.
Per definire un connettore per cavi:
Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni e selezionare Cavo .
Il connettore per cavi è supportato negli studi di statica lineare ed è disponibile con SOLIDWORKS Simulation Professional e SOLIDWORKS Simulation Premium.
Tipo
Cavo Definisce un connettore per cavi tra le entità selezionate.
Unità Specifica le unità dei parametri.
Giunto finale 1/Giunto finale 2
Facce, facce cilindriche o bordi (per shell) Specifica le facce o i bordi shell per collegare un connettore per cavi.
Occorre selezionare le entità geometriche per posizionare il Giunto finale 1 e il Giunto finale 2 del connettore.
Selezionare le facce cilindriche concentriche o i bordi circolari (per gli shell) a ciascuna estremità per mantenere il cavo diritto lungo il suo asse locale.
Vertice Specifica due vertici per collegare un connettore per cavi.
Si può anche selezionare un vertice per il Giunto finale 1 e una faccia cilindrica o un bordo shell per il Giunto finale 2.
  Distanza di offset Specifica una distanza di offset per posizionare i giunti terminali del connettore.
La distanza di offset viene misurata dal centro della faccia o del bordo circolare selezionato e si allinea con l'asse centroide dell'entità selezionata.
Inverti direzione dell'offset Inverte la direzione della distanza di offset.
È possibile visualizzare in anteprima la posizione del giunto finale nell'area grafica mentre si modifica la distanza di offset.
Parametri del cavo
Specifica i parametri del connettore per cavi.
Diametro cavo Specifica il diametro del cavo.
Forza assiale sicura Specifica la resistenza assiale sicura per valutare se il connettore per cavi in tensione è in grado di sopportare i carichi assiali applicati.
Forza della tensione pre-carico Definisce la forza di tensione iniziale applicata al connettore per cavi per simulare il pretensionamento.
Materiale
Specifica il materiale del connettore per cavi.
Libreria Seleziona un materiale dal database dei materiali SOLIDWORKS.
Fare clic su Seleziona materiale per aprire la finestra Materiale.
SOLIDWORKS Simulation seleziona l'acciaio in lega dalla libreria dei materiali SOLIDWORKS come materiale predefinito del connettore.
Personalizzato Definisce i parametri dei materiali personalizzati per il connettore.
  • Modulo di Young
  • Modulo di taglio
  • Coefficiente di espansione termica
  • Densità
Impostazioni del simbolo
  Modifica colore Selezionare un colore per il simbolo del connettore.
Dimensione del simbolo Utilizzare le frecce di rotazione per controllare la dimensione del simbolo del connettore.
  Mostra anteprima Mostra/nasconde la visualizzazione del simbolo del connettore nell'area grafica.
