Utilizzare il PropertyManager di Scarico angolo per applicare trattamenti degli spigoli a un corpo in lamiera piegato che persistono nello stato appiattito.
Per aprire il PropertyManager di Scarico angolo:
Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Fare clic su Scarico angolo
(barra degli strumenti Lamiera).
Fare clic su .
Tipo di spigolo
Spigolo a 2 piegature
Crea uno scarico d'angolo dove si incontrano due piegature.
Spigolo a 3 piegature
Crea uno scarico d'angolo dove tre piegature si incontrano nel punto in comune. Lo scarico d'angolo è applicato al punto di intersezione comune delle linee di piegatura. Il modello deve avere tre piegature, le cui linee si incontrano esattamente in un punto.
Ambito
Consente di selezionare il corpo in lamiera a cui si applica lo scarico angolo.
Spigoli
Elenca gli spigoli a cui è possibile applicare lo scarico angolo.
Quando si seleziona uno spigolo, esso viene evidenziato nell'area grafica.
Quando si applica un'opzione di scarico allo spigolo selezionato, l'elenco mostra l'opzione applicata.
Colleziona tutti gli spigoli
Elenca automaticamente tutti gli spigoli del corpo selezionato. |
Definisci spigolo
Elenca le facce che definiscono uno spigolo selezionato nell'elenco Spigoli.
Nuovo spigolo |
Aggiunge uno spigolo all'elenco Spigoli . Per definire uno spigolo non definito, azzerare l'elenco Definisci spigolo e selezionare le facce di piegatura nell'area grafica. Fare quindi clic su Nuovo spigolo.
Opzioni di scarico
Consente di selezionare un tipo di scarico e di specificare le opzioni da applicare tra quelle disponibili per il determinato tipo di scarico.
Tipo di scarico |
Opzioni |
Rettangolare
Crea uno scarico angolo rettangolare con le seguenti opzioni:
Centrato sulle linee di
piegatura
Centra lo scarico angolo relativamente alle linee di piegatura.
Lunghezza asola
Imposta la lunghezza dell'intaglio di scarico angolo.
Rapporto dello spessore
Utilizza la lunghezza dell'intaglio per calcolare il Rapporto dello spessore. Questa opzione mantiene una relazione proporzionale con lo spessore del materiale. Ciò garantisce che lo scarico dell'angolo rimanga delle dimensioni appropriate se lo spessore cambia. Il rapporto di default dello spessore è un valore che taglia l'area di piegatura in modo che il corpo possa essere piegato.
Tangente alla piegatura
Rende lo scarico angolo tangente alle linee di piegatura quando si seleziona Centrato sulle linee di piegatura.
Aggiungi spigoli raccordati
Fa in modo che gli spigoli dello scarico angolo siano raccordati.
Raccordi di angolo
Imposta il diametro degli spigoli raccordati.
Circolare
Crea uno scarico angolo circolare con le seguenti opzioni:
Centra il cerchio sull'intersezione delle linee di piegatura.
Larghezza asola
Specifica la larghezza dell'intaglio di scarico angolo come valore radiale.
Utilizza la lunghezza dell'intaglio per calcolare il Rapporto dello spessore. Il rapporto di default dello spessore è un valore che taglia l'area di piegatura in modo che il corpo possa essere piegato.
Rende lo scarico angolo tangente alle linee di piegatura interne quando è selezionata l'opzione Centrato sulle linee di piegatura.
Lacerazione
Crea uno scarico angolo spigolo a lacerazione. Non ci sono opzioni di scarico.
Ovalizzato
Crea uno scarico angolo ovalizzato allineato con la linea di mezzeria che passa attraverso la linea di mezzeria della fenditura.
Centra l'intaglio sulle linee di piegatura.
Lunghezza intaglio
Larghezza intaglio
Imposta il diametro dell'intaglio di scarico angolo.
Larghezza costante
Crea uno scarico angolo di larghezza costante in cui il trattamento dello spigolo finale è lineare e continuo. Non ci sono opzioni di scarico.
Arrotondamento completo
Crea un raccordo che parte dal vertice dell'area di piegatura e della flangia ed è tangente a due flange. Disponibile solo per gli spigoli a 3 piegature. |
Scarico d'angolo
Crea uno spigolo sferico chiuso senza aperture. La sfera è basata sui parametri di lamiera esistenti.
Scarico d'angolo di default
Lascia invariato il gioco.
Estendi lo spazio vuoto nell'area di piegatura
Taglia lo scarico spigolo in base al gioco.
Riempi spazio vuoto
Estende il materiale dello scarico spigolo nel gioco.
