Interruzione della rigenerazione delle parti
Fare clic sul tasto Esc per interrompere la rigenerazione delle parti. Questa tecnica funziona anche durante l’apertura delle parti e durante l’uso di Inserimento qui.
Quando si interrompe la rigenerazione di una parte, il sistema completa la rigenerazione della funzione corrente e quindi posiziona la barra di inserimento dopo la funzione.
Premere il tasto Esc durante questi comandi per uscire dai processi descritti. I messaggi della barra di stato durante un'anteprima o un'operazione principale avvisano che questa funzionalità è disponibile: Premere <ESC> per annullare l'anteprima, oppure Premere <ESC> per annullare il comando <Combina/Interseca/Svuotamento>. Vengono visualizzati messaggi della barra di stato simili per le ripetizioni lineari e circolari, i raccordi e gli smussi.
Comando Azioni del PropertyManager da cui è possibile uscire
Associa
  • Fare clic su Mostra Anteprima con l'operazione Aggiungi, Sottrai o Associa.
  • Fare clic su per avviare l'esecuzione del comando.
Interseca
  • Fare clic su Intersecare.
Shell
  • Fare clic su Mostra anteprima quando si seleziona una faccia o un corpo solido.
  • Fare clic su Mostra anteprima, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
    • In Parametri, effettuare una delle seguenti operazioni:
      • Modificare lo Spessore della shell .
      • Selezionare una faccia.
      • Selezionare un corpo solido.
      • Selezionare Svuota verso l'esterno.
    • In Impostazioni con multispessore, modificare il valore Multispessore o selezionare una faccia.
Ripetizione lineare e Ripetizione circolare
  • Selezionare una funzione o una faccia.
  • Specificare le opzioni in Direzione 1 o Direzione 2.
  • Specificare un tipo di Anteprima.
  • Selezionare Varianti da saltare.
  • Selezionare le Istanze da variare.
Raccordo e Smusso
  • Selezionare Elementi da raccordare o Elementi da smussare.
Il software torna allo stato del PropertyManager prima di fare clic su OK e ricorda tutte le impostazioni.
