SOLIDWORKS Simulation のアドインを用いれば、荷重と境界条件の指定なしで、構成部品の応力、安全率、あるいは変形を解析することが可能です。 必要な荷重は、計算されたモーション解析スタディから自動的に得られます。
         それぞれの応力解析結果のために、Simulation 設定(Simulation Setup) PropertyManager で、構成部品、持続時間、開始時間を選択することができます。 同様にメッシュ密度を修正することができます。
         この PropertyManager を開くには、モーション解析スタディから、次の操作を行います:
            Simulation セットアップ
             (MotionManager ツールバー)をクリックします。
選択(Selection)
  |  | 構成部品(Component) | 応力解析結果を計算する構成部品を指定します。 応力解析には、単一ボディのトップレベル構成部品のみを選択します。 |
  |  | 開始時間 | 独立した時間点、あるいは時間範囲の開始時間を指定します。 時間値を入力するか、あるいは MotionManager タイムラインから時間を選択することができます。 |
  |  | 終了時間 | 独立した時間点、あるいは時間範囲の終了時間を指定します。 時間値を入力するか、あるいは MotionManager タイムラインから時間を選択することができます。 |
  |  | 時間追加 | 応力解析に独立した時間点あるいは時間範囲を含めます。 複数の独立した時間点、または時間範囲を入力することができます。 |
詳細設定(Advanced)
  |   | メッシュ密度 | 粗(Course)と細い(Fine)の間でメッシュ密度を調節します。 |
  |  | メッシュ チェック | メッシュの作成を監視し、メッシュの進行状況を表示します。 |
   応力解析を複数の部品にセットアップするには、ピン  をクリックし、別の部品を選択します。
 をクリックし、別の部品を選択します。
 Simulation セットアップ(Simulation Setup) PropertyManager を閉じるとき、材料が選択されていない場合は、構成部品の材料を選択するよう求められます。
