| カバー ライブラリ使用(Use covering library) |
ライブラリのカバーを使用できます。
- カバー ライブラリ(Covering library)。ライブラリを選択します。
- カバー タイプ(Covering type)。タイプを選択します。
- カバー(Covering)カバーを選択します。
これらのオプションは、カバー ライブラリ使用(Use Covering library)を選択した場合にのみ表示されます。
| ユーザー定義カバー作成(Create custom covering) |
指定した値に基づいてカスタマイズされたカバーリングを作成できます。1つを選択します:
- 厚み(Thickness): カバーの厚みの値を指定します。
- 外径(Outer diameter):カバーの外径の値を指定します。
ユーザー定義カバー作成(Create custom covering)を選択すると、以下のオプションが表示されます。
| ユーザー定義カバーをライブラリに追加(Add custom coverings to the library) |
ユーザー定義カバーをカバー ライブラリに追加します。 |
| 材料外観(Material appearance) |
カバーの材料を表示します。
材料(Material)ダイアログ ボックスで、材料を選択(Select Material)をクリックしてカバー材料を選択します。
適用 をクリックし、閉じる をクリックします。
| 名前(Name) |
指定した材料のデフォルト名がリストされます。作成したカバーのインスタンス名を編集できます。 |
| 適用 |
カバー選択を選択されたセグメントに適用します。 |
