選択(Select) |
グラフィックス領域または FeatureManager デザイン ツリーでクリックしたエンティティを選択します。 |
拡大選択 |
虫メガネを表示し、全体のビューを変更することなくモデルの観察や選択を行えるようにできます。 |
ボックス選択(Box Selection) |
ポインタを使用して選択ボックスをドラッグし、すべてのエンティティを選択します。 左から右へとドラッグしながら選択すると、ボックス内のすべてのアイテムが選択されます。
右から左へとドラッグしながら選択すると、ボックスの境界に またがるアイテムも選択されます。
自由選択 |
フリー ハンドで輪を描くすべてのエンティティを選択します。 なわを閉じずに、アイテムを自由選択できます。
右回りで自由選択を行う場合は、縄の中に入っているアイテムのみが選択されます。 左回りで自由選択を行う場合は、なわの中に入っているアイテムと、一部がなわにかかっているアイテムが選択されます。
ジオメトリ上で選択 |
グラフィックス領域内の空のスペースからドラッグを開始しなくても、モデル上でボックスまたは自由選択をドラッグして選択できます。 |
パワー選択(Power Select) |
部品のみ(Parts only):
パワー選択 (Power Select) タスク パネルを開きます。このパネルでは、部品内のエンティティ(エッジ、ループ、面、フィーチャー)を選択するための条件を指定できます。 選択条件を指定した後、検索 (Search) をクリックすると、選択したエンティティがリストされます。
すべて選択(Select All)
すべての表示の構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでそれらをハイライトします。 |
サイズでボディを選択(Select Bodies By Size) |
(部品のみ)部品の境界ボックスの指定されたパーセンテージより小さいボディがすべて選択されます。スライダーをドラッグしてパーセンテージを変更します。詳細は、サイズでボディを選択(Select Bodies by Size)ダイアログ ボックス を参照してください。 |
体積でボディを選択(Select Bodies By Volume) |
(部品のみ)定義した一時的なボリュームに基づいてボディが選択されます。詳細は、マルチボディ部品のボディとフィーチャーの選択 を参照してください。 |
ボリューム選択(Volume Select)
アセンブリのみ。 定義した一時的なボリュームに基づいて構成部品を選択します。 |
抑制選択
アセンブリのみ。 すべての抑制された構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでそれらをハイライトします。 |
非表示選択
アセンブリのみ。 すべての非表示の構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでそれらをハイライトします。 |
合致選択</Z1>(Select Mated To)
アセンブリのみ。 選択された構成部品に合致されたすべての構成部品を選択します。 |
内部構成部品を選択(Select Internal Components) |
アセンブリのみ。他の構成部品によって囲まれるすべての構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでハイライトします。 SOLIDWORKS によって 6 つの直交方向(上から下、下から上、前から後ろ、後ろから前、左右)から表示がチェックされます。これらのいずれかの方向でモデルが見える場合、内部としては選択されません。
サイズによる選択 |
アセンブリのみ。
サイズによる構成部品の選択 (Select Components by Size) ダイアログ ボックスを表示し、選択するアセンブリ サイズのパーセントを指定します。 入力したパーセントよりも小さい構成部品が選択されます。
ビューによる選択 |
アセンブリのみ。ビューによる構成部品の選択(Select Components by View) ダイアログ ボックスを表示し、ビューを 3 つまで選択します。 選択したビューに表示されている構成部品が選択されます。
Toolboxを選択
アセンブリのみ。 アセンブリのすべてのツールボックス構成部品を選択します。 |
フレキシブル サブアセンブリを選択(Select Flexible Subassembly) |
アセンブリのみ。すべてのレキシブル サブアセンブリを選択して、FeatureManager デザイン ツリーでそれらをハイライト表示します。 |
選択の詳細設定 |
アセンブリのみ。
構成部品選択の詳細設定 (Advanced Component Selection) ダイアログ ボックスを開き、構成部品の検索基準の定義と適用、検索の保存、[お気に入り (Favorites)] への追加、既存の検索のインポートを行うことができます。 |
お気に入り(Favorites)
アセンブリのみ。 構成部品選択の詳細設定 ダイアログ ボックスで作成し保存した、ユーザー定義検索の一覧を表示します。 検索条件に基づいて構成要素を選択するには、検索名をクリックします。 |
