기본 옵션 - 메시
새 스터디의 기본 메시 작성 옵션을 설정합니다.
생성되는 메시는 다음의 영향을 받습니다.
  • 스터디의 활성 메시 옵션(메시 PropertyManager에서 지정)
  • 메시 컨트롤 지정(메시 컨트롤 PropertyManager에서 지정)
  • 연결 폴더에 정의된 상호작용 및 커넥터
메시 품질
일반 각 솔리드 요소에 4개의 코너 노드를 지정합니다. 각 쉘 요소에 3개의 코너 노드를 지정합니다.
빠른 계산을 위해 일반 품질 메시를 사용합니다.
각 솔리드 요소에 10개의 절점을 지정합니다. 즉, 4개의 코너 절점과 각 모서리 중간에 있는 1개의 절점(총 6개의 중간 절점)을 지정합니다. 각 쉘 요소에 다음 6개의 절점을 지정합니다. 세 개의 코너 노드와 세 개의 중간 노드.
최종 결과 및 곡선 지오메트리가 있는 모델의 경우 품질 옵션을 사용합니다.
야코비안 포인트 품질 메시에서만 사용할 수 있습니다. 사면체 요소의 왜곡 수준 확인에 사용할 통합점 수를 설정합니다. 권장 값은 16개의 가우스 점입니다. 자세한 내용은 Simulation 도움말: 메시 품질 확인을 참조하십시오.
소프트웨어가 품질 메시를 위해 기본적으로 Jacobian check를 실행합니다. 정적 해석 문제를 해결하기 위해 p-method를 사용할 경우 절점 위치 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
메시 유형
모든 솔리드 바디를 솔리드 메시로 작성 솔리드 메시로 모든 솔리드, 판금 및 용접구조물 바디의 메시를 작성합니다. 이렇게 하면 메시 작성을 위해 모델을 더 빨리 준비할 수 있지만 전체 솔루션 시간은 증가할 수 있습니다.
스터디 수준에서 이 옵션으로 지정되는 메시 지정을 재정의할 수 있습니다. 시뮬레이션 스터디 트리에서 최상위 파트 폴더를 오른쪽 클릭하고 모든 판금을 쉘로 간주 또는 모든 용접구조물을 빔으로 간주를 선택합니다.
메시 파라미터
표준 후속 메시 작성 작업부터 Voronoi-Delaunay 메시 구조가 사용됩니다.
곡률 기반 후속 메시 작성 작업부터 곡률 기반 메시 구조가 사용됩니다. 메셔가 자동적으로 높은 곡률 영역에서 (메시 컨트롤 필요 없이) 더 많은 요소를 작성합니다.
곡률 기반 메셔는 메시 작성 전에 바디 간 간섭을 검사할 수 있습니다. 간섭이 탐지되면 메시 작성이 중지되고 간섭 탐지 PropertyManager에 액세스하여 간섭하는 파트 또는 부품을 볼 수 있습니다. 다시 메시를 실행하기 전에 모든 간섭을 해결하도록 합니다. 간섭 탐지는 접촉 경계에서 공통 절점과의 본드 결합 상호작용을 정의한 경우에만 사용할 수 있습니다.
곡률 기반 메셔는 접촉하는 솔리드 면과 판금 바디와 곡면 바디의 접촉 모서리 사이에 공통 노드를 작성할 수 있도록 지원합니다.
혼합 곡률 기반 표준 메셔나 곡률 기반 메셔로 메시를 작성하지 못한 모델의 메시를 작성하려면 선택합니다. 동일한 메시 설정을 사용할 때 혼합 곡률 기반 메셔는 일반적으로 곡률 기반 메셔보다 야코비안 비율과 종횡비가 작은 고품질 요소를 생성합니다. 또한 대부분 더 적은 요소를 사용합니다.
혼합 곡률 기반 메셔는 접촉 경계 사이에 공통 메시 노드를 적용하는 옵션을 지원하지 않습니다. 모든 바디의 메시가 독립적으로 작성됩니다.
SOLIDWORKS Simulation Professional 및 SOLIDWORKS Simulation Premium에서 혼합 곡률 기반 메시는 멀티스레딩 및 병렬 멀티 코어 처리를 지원합니다.
자동 전이 작은 피처, 구멍, 필렛, 모델의 기타 세부 형태에 메시 컨트롤이 자동으로 적용됩니다.
작은 피처와 세부 사항이 많이 포함된 큰 크기의 모델의 경우 불필요하게 많은 요소가 생성되는 것을 막기 위해 자동 전이 옵션을 해제합니다.
자동 전이 사용안함 자동 전이 켬
원의 기본 요소 수 메셔가 곡률에서 작성하는 최소 요소 수를 지정합니다. 요소 크기가 결정되는 방법을 참조하십시오.
고급 설정
독립적으로 실패한 파트의 메시 재작성
공통 메시 노드를 공유하지만 본드 결합에 실패한 파트에 대한 독립 메시를 다시 생성합니다. 구속 조건 수식은 독립적으로 메시가 작성되는 파트 간에 본드 결합 조건을 적용합니다.
이 옵션은 솔리드 메시에만 사용합니다.
어셈블리의 동일한 파트에 대한 메시 재사용(혼합 곡률 기반 메셔만)
이 옵션을 선택하면 혼합 곡률 기반 메셔를 기반으로 하는 개선된 메시 알고리즘이 어셈블리에서 반복되는 동일한 파트를 식별합니다. 이 알고리즘은 동일한 파트에 대해 각각 독립적으로 메시를 작성하는 대신 동일한 메시를 재사용하여 시간을 절약합니다.
다음의 경우에는 메시를 재사용할 수 없습니다.
  • 분할 또는 각인된 곡면이 있는 파트(예: 볼트 커넥터의 헤드 및 너트 각인) 또는 곡면에 빔 조인트가 본드 결합된 파트.
  • 파트 내에서 반복되는 동일한 바디. 반복되는 바디가 포함된 파트 내의 바디는 독립적으로 메시가 작성됩니다.
  • 빔 메시가 있는 파트. 솔리드 메시와 쉘 메시만 재사용할 수 있습니다.
스터디에 이 옵션을 지원하지 않는 파트가 있으면 알고리즘이 해당 파트를 무시합니다. 이 경우 이 파트에는 독립적으로 메시가 작성됩니다.
어셈블리의 동일한 파트에 대한 메시 재사용 옵션은 SOLIDWORKS Simulation Premium 및 SOLIDWORKS Simulation Professional 사용권으로 사용 가능합니다.
솔리드의 자동 시도 다른 평균 요소 크기를 사용하여 모델의 메시 작성을 자동으로 재시도합니다. 허용된 최대 시도 횟수와 각 시도별 평균 요소 크기 및 허용공차를 조절하는 계수를 제어할 수 있습니다.
시도수 최대 메시 시도 횟수를 설정합니다.
시도별 요소 크기 계수 새 평균 요소 크기를 계산할 배수 계수를 설정합니다.
시도별 공차 계수(F) 새 공차를 계산할 배수 계수를 설정합니다.
두 절점 간의 거리가 이 값보다 적으면, 절점이 접촉 조건으로 지정되지 않은한 합쳐집니다. 공차는 요소 크기의 30%를 초과할 수 없습니다.
빔 프로파일 및 쉘 두께 렌더링(느림) 구조용 멤버의 단면과 메시 플롯의 쉘 두께를 표시합니다.
이 옵션을 선택 취소하면 빔 요소가 단면 형상에 관계없이 속이 빈 원통으로 표시됩니다. 메시 품질 PropertyManager에서 이 설정을 무시하고 다시 정의할 수 있습니다.
접촉 시각화 플롯 메시 작성 후 접촉 솔버 실행 메시 형성 후에 솔버가 접촉 형성에 관여하는 요소를 감지합니다. 접촉 시각화 플롯에서 이 솔버 기반 접촉면을 볼 수 있습니다.
쉘 유형
가는선
새 스터디를 위해 작성하는 모든 쉘 정의에 얇은 쉘 형성을 지정합니다.
굵은선
새 스터디를 위해 작성하는 모든 쉘 정의에 두꺼운 쉘 형성을 지정합니다.
선택한 면으로 쉘 정의 명령을 사용하여 곡면 바디, 판금 바디 및 솔리드 바디에서 쉘 정의를 작성할 수 있습니다.
