표현 PropertyManager - 색상/이미지 탭
표현 PropertyManager를 사용해서 색, 재질 표현, 투명도를 파트와 어셈블리 부품에 적용합니다. 스케치나 곡선에서만 스케치/곡선 색 PropertyManager를 사용하여 색을 적용합니다.
이 PropertyManager는 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 표시 표현 시각적 스타일에서 선택한 옵션에 따라 다양한 버전이 있습니다.
  • DSPBR(다쏘시스템 물리적 기반 렌더링). DSPBR 탭을 표현 PropertyManager에 포함합니다. DSPBR 표현은 SOLIDWORKS Visualize에서 설계를 열고 고품질의 사실적인 이미지를 생성할 때 원활하게 전환할 수 있습니다. 이러한 DSPBR 표현은 재질 간 직접 변환이 가능합니다. SOLIDWORKS의 모든 파라미터는 SOLIDWORKS Visualize에 직접 매핑됩니다.
  • 이전 표현 기본고급 탭을 표현 PropertyManager에 포함합니다. Visualize에서 SOLIDWORKS 파일을 열 때 SOLIDWORKS Visualize에서 DSPBR 재질에 대한 근사치를 나타냅니다.
고급 탭에는 광도 표면 거칠기 탭과 색상/이미지 매핑 탭의 추가 옵션이 포함되어 있습니다. 단순화된 색상/이미지 또는 매핑 인터페이스를 표시하려면 기본 탭을 클릭합니다.
이 PropertyManager를 표시하는 방법:
DisplayManager에서 표현 보기 를 클릭합니다. 표현을 오른쪽 클릭하고 표현 편집 을 선택합니다.
선택한 지오메트리
어셈블리에만 해당함:
부품 단계에서 적용 옵션이 활성화된 동안 선택한 요소의 경우 특정 표시 상태의 어셈블리 부품에 영향을 줍니다. 하위 어셈블리와 파트 문서는 변경되지 않습니다.
파트 문서 단계에서 적용 옵션이 활성화된 동안 선택한 요소의 경우 특정 설정의 파트 문서에 영향을 줍니다.
파트 수준에서 적용된 파트나 어셈블리의 경우:
선택 요소 선택 필터를 사용해서 매핑을 적용할 지오메트리 요소 유형을 그래픽 영역에서 선택하고, 항목을 선택해서 선택된 요소에 추가합니다. 한 번에 필터를 한 개씩 활성화 할 수 있습니다.
표현 제거 면, 피처, 바디나 파트에서 표현을 제거합니다.
표현
다음은 고급 탭에서만 사용할 수 있습니다.
표현의 투명도를 조정하려면 투명도 탭의 투명도를 설정합니다.
표현 파일 경로 표현 이름과 위치를 식별합니다.
  탐색 클릭으로 표현을 찾고 선택합니다.
  표현 저장 표현의 사용자정의 사본을 저장합니다.
문서에 색을 추가합니다. 표현에 적용된 색은 선택한 요소 아래 선택한 지오메트리에 표시됩니다.
표현이 이미지 파일을 사용할 때는 을 선택하여 색상 옵션을 표시합니다.
주 색상 색을 클릭하여 아래 설명된 방법으로 색을 적용합니다.
재질에 여러 가지 색이 섞여 있으면(예: 차량 도장) 미리보기에 주 색상 제2 색상이 모두 표시됩니다. 최대 두 개의 색 레이어를 표시할 수 있습니다.
새 스와치 작성 사용자 정의 스와치를 작성하거나 미리 지정된 스와치에 색을 추가합니다.
표준
규격 색상 팔레트를 표시합니다.
회색조
스와치에 추가할 수 있는 회색조 값을 표시합니다.
파스텔
스와치에 추가할 수 있는 파스텔 색상 값을 표시합니다.
  광도 적용 새 스와치 작성 드롭다운 목록에서 광도가 포함된 이전 사용자 정의 색 스와치를 선택할 경우 사용할 수 있습니다.
선택하면 스와치의 RGB 값과 함께 사용자 정의 색 스와치의 광도 속성이 현재 표현에 적용됩니다.
선택하지 않으면 스와치의 RGB 값만 현재 표현에 적용됩니다.
이미지
이미지 적용하는 표현이 이미지를 사용할 경우에만 표시됩니다.
이미지 파일을 표시합니다.
체크 무늬2
이미지 파일 경로 이미지 파일 이름과 위치를 표시합니다.
  탐색 클릭으로 이미지 파일을 사용할 표현을 찾아 선택합니다.
표시 상태/표시 상태 (링크됨)
목록에 있는 부분의 이름 (표시 상태 또는 표시 상태 (링크됨))과 선택 항목이 표시 상태가 설정과 링크되어 있는지 여부를 반영합니다.
현재 표시 상태 변경 사항은 현재 표시 상태에만 반영됩니다.
모든 표시 상태 변경 사항이 모든 표시 상태에 반영됩니다.
표시 상태 지정 변경 사항은 선택한 표시상태에만 반영됩니다.
표시 상태가 설정에 링크되어 있지 않은 경우, 파트나 어셈블리에 있는 모든 표시 상태를 선택할 수 있습니다. 표시 상태가 설정에 링크되어 있는 경우, 해당 표시 상태만 선택할 수 있습니다.
